Getriebe oder Motorschaden ??
Patrikb
Re: Getriebe oder Motorschaden ??
Beitrag von Patrikb »
Ich werd jetzt nach und nach alles kontrollieren. Den geduscht wurde an dem guten mehr als genug.
Patrikb
Gefuscht meinte ich natürlich 🙄😊
Patrikb
Wäre auch ein 1,5 l denkbar ?
Avispa66
Beitrag von Avispa66 »
Derjenige der diesem Motor zusammengesetzt hat, hat sich wirklick nicht mit Ruhm bekleckert.
Wer verbaut denn den Nockenwellen-Verschlussdeckel so rum ein :?
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom »
Sgt. Pepper hat geschrieben: ↑08.07.2019 19:19 ...
theoretisch passt da jeder 1,6l Typ1 Motor rein
Jein - nicht jeder (Käfer) Typ1 hat die zusätzlichen Bohrungen für die Motortraverse.... Auch gibt's einige Kombinationen mit Anlasser/ Kupplung etc....
Da an Deinem Motor wirklich einiges verbastelt ist/war versuche wirklich einen kompletten Typ1 aus einem T2a incl. der kompletten Verblechung/Anbauteilen zu finden
Du hättest auch die Möglichkeit einen Rumpfmotor (denke aber an die Bohrungen für die Motortraverse) zu besorgen und mit Gebrauchtteilen (z.B. hier aus dem Forum oder www.ralfs-vw-teile.de) zu komplettieren. Hier besteht aber immer die Gefahr dass Du den Motor wegen falschen Teilen zu ruinieren (falsche Vergaserbestückung, etc.)
Oder halt die bekannten Motorenbauer (z.B. Orratech, Gembler, GWD, etc.) kontaktieren und gemeinsam mit Ihnen das Thema besprechen...
Zum Wohl die Pfalz :wein:
Patrikb
Welche Kupplung wäre eigentlich die richtige für den Typ 1 Motor ? Also im Set.
Evtl hat jemand nen Link wo ich die richtige bekomme.
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
normalerweise gehört eine 200mm Kupplung an den Motor. D gehört dann natürlich auch das passende Schwungrad dazu.
Ich schau immer nach original Sachs - Artikel (Druckplatte und Reibscheibe).
Beispiele:
https://www.ebay.de/itm/SACHS-KUPPLUNG- ... SwbYZXdyzD
https://www.ebay.de/itm/NEU-VW-Kafer-T1 ... SwVXRdA7hi
Patrikb
Danke.
Hallo Patrik,
ghiafix hat geschrieben: ↑11.07.2019 00:34 … normalerweise gehört eine 200mm Kupplung an den Motor.
Ja, daran gibt es zunächst einmal nichts dran zu deuteln. :D
ghiafix hat geschrieben: ↑11.07.2019 00:34 Beispiele:
@ Harald: sind das nicht Beispiele nur für die geführte Kupplung ?
Wie man aber in dem Post vom 8. Juli 2019, 16:01 sehen kann, hat Patrik in Wirklichkeit nur die ungeführte Ausführung. :?
ghiafix
Hi Norbert,
gab es bei frühen Busgetrieben auch ungeführte ? Dachte beim Bus wären alle geführt.
Naja, wieder was gelernt ;-) , danke.
Dann eben diese hier:
http://www.kaeferklein.de/shop/themes/k ... eferid=235
Herr Klein wird auch sicher ein Set zusammenstellen (können) ;-)
Einfach mal Kontakt mit ihm aufnehmen.
