Zylinderkopf thermometer
Re: Zylinderkopf thermometer
hallo sascha,
ich kann stefan nur bestätigen: die glasseide isolierten, wie die edelstahlummantelten sind auf jeden fall untauglich, insbesondere für den outdoorbereich!! sie sind weder ausreichend abgeschirmt, noch kommen sie mit feuchtigkeit zurecht. die chinesischen stecker und kupplungen sind ebenfalls unterirdisch.
nach viel experimentieren bin ich auf die firma http://www.omega.de/ gestoßen. Am besten ist es telefonisch mit herrn schmidt zu besprechen, was du vor hast, wo du die leitungen verlegen willst, in welcher länge, wo du die temperatur wie abnehmen willst etc.. ist vermutlich nicht der billigste laden, dafür wirst du vernünftig beraten u bekommst gute qualität. bei mir funktioniert es jetzt jedenfalls wunschgemäß.
gruß gudrun
gruß gudrun
[/URL]
[/URL]- mein-grisu
- IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Servus Gudrun & Stephan!
danke für Euer Feedback - chin.Gedöns ist somit gestorben.
@ gudrun - da ich die Mechanik recht gut kapiere, aber bei allem wo Strom im Spiel ist bis dato versagt habe, bin ich noch auf Plug & Play Suche... das wo und wie gibt mir noch ? auf
darf ich fragen (wird wahrscheinlich auch andere interessieren) wie & was du jetzt verbaut hast?
Beste Grüße aus Tirol
Sascha
Sascha
- Sgt. Pepper
ich suche es am wochenende mal raus
gruß gudrun
gruß gudrun
[/URL]
[/URL]- mein-grisu
Sehr cool - Danke Dir jetzt schongudrun hat geschrieben:ich suche es am wochenende mal raus
gruß gudrun
Sascha
Sascha
ach, ich habe es doch schneller gefunden:
1) habe ich als fühler genommen und 2) als leitung nach vorne (outdoor). Omega hat auch stecker u kupplungen mitsamt einer schutzhülle gegen spritzwasser.
1)http://www.omega.de/pptst/HSTC.html
2)http://www.omega.de/search/esearch.asp? ... mit=Search
GANZ wichtig ist, das der fühler keinen masseschluß hat, sonst ist die anzeige = 0.
als anzeigeinstrument kann man jedes k-typ nehmen bspw. das hier:
http://mago-shop.de/Thermometer-LED-LCD ... ::217.html
viel erfolg auch u frohes schrauben (oder besser messen)....
[/URL]
[/URL]- mein-grisu
werde im VorstellungsFred dann berichten - der Bus kommt aber erst Anfang Juni zu mir...
Danke nochmals!
Sascha
Sascha
Auf kleiner Tastatur getippt...Turbopaule hat geschrieben:Ich dachte mir halt wegen Originalteilen.
Ich verbaue halt am liebsten Originalteile ausm Baukasten deshalb.
Aber wenn der nur misst ob der Motor betriebswarm is dann kann man sich den originalen ja sparen.
Paul
Nach Diktat verreist...
- bullijochen
Ich habe den Sensor von kaefertuer.com am Typ1, aber NICHT mit dem VDO Instrument!
[/URL]
[/URL]
