Wenn das Kabel von der Lima kommt, muss es auch angeschlossen werden, denn dann ist es der B+-Anschluss.
Veruchs mal, danach dürfte das Flackern weg sein. Wenn nicht, ist sie wirklich defekt - oder der Regler.
Daniel
Zusammenbruch des Stromnetzes beim Startvorgang
Dani*8
- IG T2 Mitgliedsnummer: 8
T2b-Bulli
Re: Zusammenbruch des Stromnetzes beim Startvorgang
Karsti2310
- IG T2 Mitgliedsnummer: 856
Messe bitte mal die Spannung bei Motor aus und Motor an.Ideen nehm ich hierzu gerne an....
Du kannst tagelang fahren ohne das deine Batterie geladen werden muss. Nur machst die halt kaputt.
Karsti2310
Karsti2310
Letzter Eintrag.... das ‚unbekannte‘ Kabel war B+ von der Lima. Alles wieder gut
! Motor startet, Lima lädt!
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Dani*8
This is what I said,,,
Gute Fahrt
Gute Fahrt
