T2b Uhr mit Drehzahlmesser
T2b-Bulli
Re: T2b Uhr mit Drehzahlmesser
Beitrag von T2b-Bulli »
Nachtrag zum Einbau des W201 Drehzahlmesser (190er) in den T2b:
Der DZM funktioniert ohne jegliche Beschaltung mit direktem Anschluss an Klemme 1.
Tags:
die Preise habe ich für lange Zeit stabil gehalten.
Allerdings sind die Ausgaben für die "Rohstoffe", also alte W124 Kombiinstrumente etwas durch die Decke gegangen.
Von daher muss ich leider nach über drei Jahren die Preise anpassen.
DZM/Uhr in schwarz oder Grau 230€
DZM/Öltemperatur in Schwarz oder Grau 250€
DZM/Öldruck/Öltemperatur in Schwarz oder Grau 275€
Alle Drehzahlmesser werden mit LED Beleuchtung in Warmweiß und Dimmbar gebaut.
Wenn jemand den Drehzahlmesser an einer TSZH Zündanlage betreiben will, bitte Bescheid geben, dann liefere ich das Adapterkabel für das TSZH Modul mit.
(Ein Betrieb bei TSZH Zündanlagen an Klemme 1 der Zündspule funktioniert nicht immer störungsfrei.)
im Moment sind noch alle Varianten verfügbar.
Und die Instrumente arbeiten alle mit den VDO Fühlern die ich auch hier in der Einbauanleitung angegeben habe:
viewtopic.php?f=7&t=16199&start=130
Bei de Farbtemperatur gibt es keinerlei Wahlmöglichkeit.
Ich verbaue nur LEDs in warm-weiß, die dann farblich zur Instrumentenbeleuchtung passen.
Die LEDs sind im Verbauten Instrument auch nicht ohne weiteres austauschbar.
Aber grundsätzlich, solange ich hier nicht schreibe, das es die Anzeigen nicht mehr gibt, fertige ich auch immer noch welche an.
Schreibt mich bitte einfach per PN an, dann können wir die Details immer klären.
Moin Leute,
ich schreibe es ja immer wieder. Wer einen Drehzahlmesser Haben will, soll sich einfach per PN (Persöhnliche Nachricht) über das Forum bei mir melden.
Dann können wir Variante, Bezahlung und Lieferung direkt besprechen.
rogerWilco
Beitrag von rogerWilco »
Hallo Thomas,
ich fahre mit einer DZM ÖT Kombi von dir und habe mir damals die warm weißen LEDs gewünscht. Nun hab ich mir beim Shop, welcher den Bus OK macht, die LED Lampen für die Instrumentenbeleuchtung gekauft. Diese halten das Versprechen, dass man den Kilometerstand in der Nacht wieder lesen kann. Allerdings passt die Lichtfarbe nun gar nicht mehr zum DZM. Daher würde ich gerne auf kalt weiß umbauen, was ich mir durchaus selbst zutraue. Nun meine Frage: Welche LEDs verwendest du für die kalt weiße Variante? Gibt es beim Öffnen des DZM irgendwas zu beachten, z.B. fällt irgendwas ungut auseinander oder ist das unkritisch?
luftgekuehlte gruesse
Edgar
Hi Edgar,
wenn du da ran gehen willst musst du feinmotorisch schon etwas geschickt sein.
Der Drehzahlmesser ist mit dem Rückseitigen Blech verschraubt. Da must du nach dem Abnehmen vom Deckglas die Nadel abziehen.
Die Öltemperaturanzeige auf dem vorderen.
Die LEDs klebe ich mit Sekundenkleber in die Öffnungen.
Die sind da echt nicht einfach raus zu bekommen.
Und dann sind alle Leuchtdioden Verlötet und mit Schrumpfschlauch überzogen.
Ich kann dir das eigentlich nicht empfehlen an die Baustelle ran zu gehen.
Das ist an der Ecke nicht für Service ausgelegt.
Deutlich schneller und einfacher wäre es, wenn du warmweißes LED Band in den restlichen Tacho einklebst.
Beitrag von schrauberger »
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 20.06.2023 10:35 Hi Edgar,
Hallo Edgar, ich hab das LED Band von Thomas reingeklebt, zur besseren Lichtverteilung vorher das schwarze Gehäuse innen per Srühdose weiß lackiert. Ist eine tolle Lösung, alles super ausgeleuchtet, in einer angenehmen Helligkeit und Farbe
würde ich so sofort wieder machen :gut:
rogerWilco
Hallo busfreunde,
schrauberger hat geschrieben: 20.06.2023 13:45 Hallo Edgar, ich hab das LED Band von Thomas reingeklebt
ja, das könnt ich natürlich auch machen. Was ist das "LED Band von Thomas", gibt es da eine Bestell-Empfehlung, oder versendest das du, Thomas?
schrauberger hat geschrieben: 20.06.2023 13:45 zur besseren Lichtverteilung vorher das schwarze Gehäuse innen per Srühdose weiß lackiert.
Hmm, komisch, also bei mir war das schon weiß, sieht serienmäßig aus ...
Edgar
Hi Edgar,
das LED Band ist selbstklebendes Band.
Da kann man z.B. dieses nehmen:
https://www.reichelt.de/led-streifen-wa ... ol_7&nbc=1
Je mehr LEDs pro Meter, desto gleichmäßiger die Ausleuchtung.
In die Versorgungsspannung packe ich da immer noch einen 220 Ohm Widerstand rein. Dann passt die Helligkeit und ist dann sogar einigermaßen regelbar über den Lichtschalter.
Edgar
[/quote]
War schon bei der Resto vor min. 5 oder gar 10 Jahren, weiß nur noch daß ich lackiert hab.
Das originale weiß war dann wohl schon etwas angedunkelt :mrgreen:
