Schere Aufstelldach verzogen
Toffi
Re: Schere Aufstelldach verzogen
Beitrag von Toffi »
Übrigens: vielen Dank für schon mal für die Antworten bisher!
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
74er T2 Westfalia Malaga
1600 AS
Beitrag von schrauberger »
Hallo (hier könnte Dein Name stehen :D )
Ich habe meine Scheren jetzt fürs Foto nicht ausgebaut 8) , außerdem hab ich so ein Zeltstoffschoner dran. Das schränkt die Sicht ein wenig ein.
Ich hoffe man kann trotzdem erkennen wie die Lagerung aufgebaut ist.
Die Rollen sind 2-teilig.
Auch an den Verbindungspunkten sind dünne Kunststoffscheiben unterlegt, damit Stahl nicht auf Stahl gleiten muss.
Die Rollen und Scheiben nachzubauen sollte mit Drehbank kein Problem sein.
Material Polyamid oder Nylon.
Anstatt Nieten würden sich VA Schrauben anbieten.
Um das ganze perfekt zu machen, könnten die ausgeleierten Drehpunkte aufgebohrt, und dann Hülsen auf die Schrauben geschoben werden, die in der Länge so abgestimmt werden, damit die Scheren auch seitlich wieder eine gewisse Führung bieten.
Wie ein Vorredner schrieb ca. alle 2Jahre bischen Sprühfett an die Gelenke, ev. Schmutz und Abrieb wegputzen und die Dinger halten ewig.
VG Ralph
T2b-Bulli
Beitrag von T2b-Bulli »
Fahr zu einer Laser-Bude und lass Dir die Teile aus V4A lasern / kanten. Für 100 Euro solltest Du die 2 * 4 Teile bekommen.
Toffi
Beitrag von Toffi »
Hallo Ralph,
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
War da die Ankündigung eines Fotos oder habe ich das falsch verstanden?
Mit besten Grüßen
Christoph
1600 AS
Hallo Christoph,
Heute ist wieder einer jener Tage an denen ich an meinem Verstand zweifle :oops:
Ich habe nun eine Stunde versucht Bilder hochzuladen.
Zeit überschritten, nichts geht mehr.
Das W-Lan hier auf dem Campingplatz ist zwar nicht das schnellste, aber deswegen scheitere ich wahrscheinlich nicht.
Schade, ein Beitrag ohne Foto ist leider nur die Hälfte wert.
Ich möchte direkt vom Handy hochladen, pro Bild benötige ich knapp unter 2 MB Speicherplatz.
Ich starte nochmal einen Versuch jedes Bild einzeln anzufügen:D
VG Ralph
O.K. hat funktioniert :dance:
Wieso das Erste allerdings auf dem Kopf steht, keine Ahnung.
Bild hatte über 2 MB, deshalb S/W  1,5MB
Rolle
Rolle
Zuletzt geändert von schrauberger am 14.08.2019 13:04, insgesamt 3-mal geändert.
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
nicht billig, aber sehen vernünftig aus....
https://www.buttysbits.com/product/bb-1 ... op-hinges/
Und noch eins :D
Toffi
Beitrag von Toffi »
Super, das letzte Foto hilft besonders!
1600 AS
Toffi
Beitrag von Toffi »
1. Ist eine Kunststoffscheibe und 2. Eine Metall scheibe, richtig?
Hinsichtlich lasern oder Neuteile:
Habe die Schere jetzt zu einem Schlosser gebracht und hoffe auf einen überschaubaren Aufwand.
Die Neuteile sehen echt top aus! Bild
1600 AS
Hallo Christoph, richtig. 1 ist Kunststoff, 2 ist Stahl.
Mich wundert nur eins:
Wenn die Kunststoffscheibe rund wäre, müsste sie um sauber auf der Stirnfläche des abgekanteten Blechwinkels zu führen, ja größer als der kleinere Durchmesser der Rolle sein.
Ist sie aber anscheinend nicht. Auf dem Bild ist zu sehen, wie sie in Gleitrichtung der Schiene etwa gleich groß ist, oben und unten aber größer ist und auf der Stirnfläche führt.
Sorry, aber ich will jetzt nicht meine Scheren zerlegen um der Sache auf den Grund zu gehen.
Vielleicht hat jemand die Scheren ausgebaut liegen und kann Dich mit besseren Bildern versorgen.
VG Ralph
