Ich. Seit 3.000 km im neuen Motor. Noch alles prima. Habe Anfang des Jahres den Ring bei CSP gekauft.
Gruss,
Uli
Kaufempfehlung - Kurbelwellendichtring Typ4
Duetto
- IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Re: Kaufempfehlung - Kurbelwellendichtring Typ4
Nach Diktat verreist...
Hallo Jochen,
Rainer macht aber Sommerferien und da gibt es kleine Einschränkungen: https://www.typ4shop.de/Sommerferien-5- ... :::58.html
… scheinbar ja: https://www.typ4shop.de/Motorteile-Kolb ... ::577.html
also Orra hat seinen Dienst gut gemacht es kam schnell der erwartete Dichtring DPH.
Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage mit was klebe ich ihn ein? Ich habe kein Curil. Geht auch Dirko rot oder klebt das zu wenig?
Duetto
Na ja, kleben soll da ja nichts. Es soll lediglich im Bereich der Gehäusefuge etwas Dichtmasse verwandt werden um ggf. einen Versatz oder Spalt auszugleichen. Und unbedingt die Ablaufbohrung unten frei machen und auch frei (von Dichtmasse) lassen. Und den Dichtring von hinten mit Fett Vollmachten, sonst gibt er gleich wegen Überhitzung auf...
Gruss,
Uli
Gruss,
Uli
Also mein letzter saß dann schief in der Bohrung weil er rausgewandert ist.. deshalb wollte ich ihn kleben..
Mist den muss ich zurücknehmen. Ich war etwas vorschnell. Die Ringe sind doch nicht von Dph sondern vom Reinz. Ich habe ihn trotzdem eingebaut. mit etwas Dirko verklebt rund rum dann werden wir ja sehen ob der drin bleibt oder nicht..bullijochen hat geschrieben: ↑15.09.2019 14:42 Hallo zusammen,
