Hey zusammen,
Wusste nicht wie ich das Thema nennen sollte. Ich wüsste gerne ob es irgendeine Möglichkeit gibt die Heckklappe, mit einem Träger wo eine Kiste drauf steht, zu öffnen und das sie oben bleibt? Aktuell kriegt man sie nur mit viel Kraft nach oben aber hält natürlich nicht. Beim T3 kann man ja easy stärkere Dämpfer nehmen aber das gibt es bei uns ja nicht. Hat sich damit mal jemand beschäftigt oder gibt es da sogar eine leichte Lösung?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Heckklappe mit mehr Kraft
Charly66
Re: Heckklappe mit mehr Kraft
Moin Charly,
Sollte einer der beiden Drehstäbe seinen Geist aufgegeben haben, funktioniert das natürlich leider nicht mehr.
… dann hilft nur noch ein Austausch des defekten Materials.
Normalerweise bleibt die Heckklappe oben, so man sie dann geöffnet und nach oben bewegt hat.
Normalerweise gibt es da keine Probleme, es sei denn, was ich zuvor angemerkt hatte, dass eine der beiden Federn gebrochen ist.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
soweit ich verstanden habe, hast Du eine Zusatzlast an der Heckklappe, die mit nach oben soll.
Es hängt natürlich von der Größenordnung des Zusatzgewichtes ab, aber 'ne einfach Lösung sehe ich da nicht. Die Scharniere sind von ihrer Konstruktion her nicht auf solche Lasten vorbereitet. Und die Federn schon gar nicht. Man sieht zwar immer mal Autos mit Reservereifen an der Heckklappe, aber die werden meistens nicht mit nach oben geklappt, sondern hängen an einem eigenen Gestell, was solide an der Karosserie verankert ist und bei Bedarf ausgeschwenkt wird.
Ich habe in Erinnerung, dass sich mal jemand mit einem langen Holzstab beholfen hat, aber schön sah das nicht aus ...
bulli71
Ich habe in meiner Sturm und Drang Zeit mal Gasdruckaufsteller aus modernen Autos da eingebaut. An die D Säule habe ich die Aufnahmen eingeschweisst (glaube die waren aus einem Fiesta) und an die Klappe hatte ich Winkel verschraubt. Damit ging die Klappe druckvoll und gedämpft auf. Problem war aber, dass die Verschraubung der Klappe am Scharnier dem Druck nicht stand gehalten hat und sich verdrehte, dafür ist sie halt nicht gemacht.
War ne sch... Lösung. Die Aufnahmen am den Säulen habe ich noch drin, ich verwende sie jetzt wenn ich mal Ladung zu verzurren habe
www.thorstenwinter.de
ist da nicht einfacher sich eine Schnellbefestigung für die Kiste zu überlegen und sie bei Bedarf abzunehmen?
(ordentlicher Dachträger wie bei anderen und mir scheint bei Dir ja auszufallen, wegen zu niedriger Garage laut Deinen Bildern)
woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Ich hab einen Besenstiel so gekürzt, dass der bei Bedarf mit einem Paulchen (ohne Fahrräder drauf) beim Klappenschloss eingeklemmt werden kann und die Heckklappe bleibt stabil oben.Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: ↑18.09.2019 03:53 [...]
Ist günstig, leicht, praktisch und braucht man ja auch nur zum Be-/Entladen.
Gruß woita
T2a BJ.68
woita hat geschrieben: ↑18.09.2019 08:27Ich hab einen Besenstiel so gekürzt, dass der bei Bedarf mit einem Paulchen (ohne Fahrräder drauf) beim Klappenschloss eingeklemmt werden kann und die Heckklappe bleibt stabil oben.Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: ↑18.09.2019 03:53 [...]
Gruß woita
woita
