Hallo Zusammen,
ich wollte an meinem T2 die Radlager hinten tauschen. Ausgebaut habe ich 2 Lager mit 72mm Aussendurchmesser. Bestellt/bekommen habe ich 1 Lager mit 72mm und eins mit 62mm Aussendurchmesser. Nun steht der Bulli auf der Bühne ich ich bekomm nirgends die Lager her, alle können nur das Set mit den unterschiedlichen Größen liefern. Gab es da Mal einen Wechsel in der Produktion? Woher bekomme ich die passenden Lager?
Gruß und danke
Markus
Radlager hinten unterschiedliche Größen?
markus196
T2a Deluxe, BJ70, US-Import
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Motovespa 160GT BJ78
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: Radlager hinten unterschiedliche Größen?
Hallo Markus,
ich weiß nicht, welches Baujahr Du hast, doch beim T2b wird es schwierig, zwei 72er Radlager einzubauen. Da gehören nämlich ein 62er (außen, Zylinderrollenlager) und ein 72er (innen, Rillenkugellager) rein. Die Innendurchmesser sind jeweils 35 mm. Hast Du eine Sonderkonstruktion?
Wie das beim T2a aussieht, weiß ich leider nicht mehr.
Aber grundsätzlich kann man die Lager auch im normalen Maschinenteilehandel kaufen, das Zylinderollenlager hat lediglich einen etwas breiteren Innenring, auf den aber viele Bauteilelieferanten ohnehin verzichten.
Hallo Markus,
Da hast Du dann offensichtlich einen Radlagersatz für ab MJ 71 geordert / bekommen.
Im Handel auch unter der allgemeinen Bezeichnung NU208 -E-TVP2-C3 erhältlich.
In welchen Abmessungen brauchst Du denn das Zylinderrollenlager, also bitte noch Innendurchmesser und Breite ergänzen.
Außerdem ist darauf zu achten, C3 Lager, also mit erhöhtem Lagerspiel zu nehmen!
Gut, bzw. nicht gut.
Bei MJ bis incl. '70 hat das äußere Zylinderrollenlager normalerweise die Abmessungen innen 40mm , außen 80mm, Breite 18mm und die Teilenummer 211 501 283.
… scheint mir auch so.
Inzwischen bin ich unsicher, ob da meine Informationsquelle auch wirklich zuverlässig ist, scheinbar wohl nicht. :unbekannt:Norbert*848b hat geschrieben: ↑18.09.2019 13:05 Bei MJ bis incl. '70 hat das äußere Zylinderrollenlager normalerweise die Abmessungen innen 40mm , außen 80mm, Breite 18mm und die Teilenummer 211 501 283.
Die Teilenummer scheint zu stimmen, aber die angegebenen Abmessungen werfen Fragen auf.
Händlerbeispiel: https://www.serial-kombi.com/en-GB/bay- ... 5mm-n32865
Das sollte dann aber auch als Normlager zu bekommen sein:
https://www.ekugellager.de/skf?gclid=EA ... &PageNum=0
… somit ist das mit der Mutmaßung "Sonderkonstruktion" hinfällig geworden und es sollte die Frage eindeutig geklärt sein!
markus196
Hab jetzt bei Olaf bestellt, mal schauen was ich bekomme. Der hatte noch einen Satz für T2a 68-70.
80mm kann es nicht sein...bei mir wie gesagt innen/aussen 72mm. Würde ja auch passen zu dem nachgereichten Link.
Gruß Markus
Gruß Markus
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
Ja, das mit den 80 mm ist wohl voll daneben, meine ursprüngliche, diesbezügliche Infoquelle war der amerikanische T2 Guru R.Atwell.
… und da hat er wohl voll daneben gelangt.
markus196
Die Lager von Bus OK, haben gepasst, beide 72mm Aussendurchmesser. Warum dem Satz aber nur ein Wellendichtring pro Seite beigefügt war weiß nur der Herr allein
Gruß Markus
Gruß Markus
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
