Stoßdämpfer Koni - sinnvoll oder nicht?
Dave Schmid
IG T2 Mitgliedsnummer: 76
Re: Stoßdämpfer Koni - sinnvoll oder nicht?
Beitrag von Dave Schmid »
Weiss jemand von euch was da unter der Nummer 211513031M von VW verbaut wurde? Ich habe bei verschiedenen Fahrzeugen bis jetzt nur zwei Varianten gesehen. Einerseits die Koni 8000-1128 und Blaue ohne Herstellerbezeichnung mit der Nummer OB 4593 10C29 geprägt. Ebenfalls kenne ich ein Paar auch in Blau ohne Hersteller mit der Nummer 83B78. Leider konnte ich bis jetzt nicht ausfindig machen was über die Jahre verbaut wurde.
Ein Hinweis vielleicht noch..bei den Blauen ist das Dämpferauge ausser der Mitte angeschweisst. Sprich es wurde versucht schlechte Platzverhältnisse oder Winkelfehler zu kompensieren was für mich ein Indiz für Org. VW Zubehör ist. Wer sonst könnte sich sowas sonst leisten.
Danke für Eure Hinweise!
Dave
Dave Schmid
Nachtrag, ich habe gerade gelesen dass Ihr zum Teil nach Niveau Dämpfern mit Druckluft sucht um das Fahrverhalten voll beladen zu verbessern. Ich habe die oben erwähnten blauen Dämpfer mit Zusatzfedern ca. 30‘000km gefahren, danach habe ich auf NiveauLiftdämpfern von Fichtel und Sachs gewechselt..dies waren soviel ich weiss Zubehördämpfer für den Bus. Nun fahre ich seit ca. 60‘000km den Koni 8000 und er macht seinen Job mit Abstand am besten. Fahrradträger auf AHK mit 4 Rädern Gepäck für Familie u.s.w. Der steht da als wär nichts drin und fährt sich vor allem weiterhin absolut perfekt..absolut kein Vergleich zu den Vorgängern..
Gruss Dave
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Nur hinten ist gibt's die auch für vorne?
www.thorstenwinter.de
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
Jein.
Nicht offiziell. Gab es für die Elektrobullis. Die sind so gut wie nicht zu finden. Hab auf dem JT 2000 in Berlin mal ein Paar gefunden.
Meine Tischerkabine braucht so was halt.
Leer geht das dafür richtig gut. Oben ist das Zeug!
Dave Schmid
Mit GAZ Dämpfer könntest Du Dir da ev. aushelfen, ist halt nicht ganz die selbe Qualität, doch bei mir halten sie bereits einige 10‘000km. Die Konis haben den Nachteil dass sie nicht ganz einfach zu revidieren sind. Hab da jemand der mir das jeweils machte..brauchte aber oft 2Versuche bis sie dicht waren.
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Dave Schmid hat geschrieben: 29.09.2019 22:42 Nachtrag, ich habe gerade gelesen dass Ihr zum Teil nach Niveau Dämpfern mit Druckluft sucht um das Fahrverhalten voll beladen zu verbessern. Ich habe die oben erwähnten blauen Dämpfer mit Zusatzfedern ca. 30‘000km gefahren, danach habe ich auf NiveauLiftdämpfern von Fichtel und Sachs gewechselt..dies waren soviel ich weiss Zubehördämpfer für den Bus. Nun fahre ich seit ca. 60‘000km den Koni 8000 und er macht seinen Job mit Abstand am besten. Fahrradträger auf AHK mit 4 Rädern Gepäck für Familie u.s.w. Der steht da als wär nichts drin und fährt sich vor allem weiterhin absolut perfekt..absolut kein Vergleich zu den Vorgängern..
Gruss Dave
Hallo Dave, kannst Du bitte mal verlinken was Du da genau verbaut hast? Meine Monroe Airmax sind nach 5 Jahren und ich schaue mich gerade nach Alternativen um.
Grüße, Matthias
Dave Schmid
Hallo Matthias
Du meinst Details zu den 8000er Konis?
Matthias S.
Ja, unter Koni 8000 findet man alles mögliche und ich dachte die Konis mit Zusatzfeder für T2 wären ausgestorben. Hast Du die neu gekauft und wenn ja wo? Das wäre meine Frage.
Grüße, Matthias
Dave Schmid
Hallo Matthias
Ich schulde Dir noch eine Antwort. Ich habe die Koni 8000 er nicht neu gekauft. Gibt es nach meinem Wissenstand leider nicht mehr. Ich habe revidierte 8000-1156 nun einige Jahre auf der Hinterachse gefahren, vorne waren es normale 0815 Dämpfer. Die 1156 musst du umbauen, da fehlt auf der einen Seite das Dämpferauge. Sie sind auch ca. um ein ganzes Dämpferauge länger als die normalen Dämpfer. Beim anderen Fahrzeug habe ich vorne und hinten die GAZ Dämpfer drin. Der Vorteil ist die verstellbare Federstärke, halt wie bei den Gewindefahrwerken üblich. Gleichzeitig kann die Zugstufe angepasst werden. Von Kundenfahrzeugen kenne ich auch noch die Koni 8000-1128 für hinten. Diese haben wie bereits einmal erwähnt auch die aus der Mitte versetzten Dämpferaugen. Auf der Suche nach solche Dämpfern stolperte ich über einen kompletten Satz 8000-1125 vorne und 1128 hinten in England. Nun liegt er seit einigen Tagen bei mir und wird morgen verbaut werden. Ende nächstes Jahr kann ich dann dazu mehr sagen, erst müssen sie in allen Lebenslagen beweisen was sie können. Ich hab mal einige Bilder angefügt. Die GAZ lassen sich auch nicht ganz Plug & Play einbauen, die sind soviel ich weiss eigentlich für den Käfer und haben eine zu kleine Bohrung im Auge. Ebenfalls könnten Sie für Offroad noch verbesserungen brauchen, mir hat es immer mal wieder die Gummis in den Augen ver....hudelt....
Bei der ganzen Fahrwerksache nicht ganz unerheblich ist ja auch das Fahrzeuggewicht.Unser Fahrzeug hat folgen Daten: Gemessen ohne Personen, Ohne Ersatzmaterial, mit ca. 50% Tankinhalt ca. 60L, Fahrzeug sonst Ferienfertig ohne Kleider, leere Wasserkanister...
Vorne Link= ca. 390 Kg vorne rechts= ca. 399kg
Hinten links= ca. 490kg hinten rechts=ca.460kg
Ich hoffe das alles hilft weiter.
Beste Grüsse
Dave
Matthias S.
Danke für die Info. Dann wäre also der 8000-1128 der richtige für hinten.
Kannst Du was zur Straßenlage sagen? Mit Konis auf Normalhöhe lag meiner ja super, nach der Umrüstung auf Monroe Airmax wurde das schon schwammig, jetzt sind sie nach 5 Jahren hinüber und die Kiste braucht ein Kapitänstpatent. Super war halt die Regulierung, mal auf schlechten Pisten an die Anschläge hochpumpen, ein ander Mal ablassen und durch die Wohnmobilsperre durch.
Grüße, Matthias
