Weber mit Unterdruckdosen Verteiler
- schrauberger
Re: Weber mit Unterdruckdosen Verteiler
So, Schnauze voll.
Ich hab mir jetzt den Wolf geschraubt, aber ich komme nicht auf die volle Vorverstellung.
Ich komme mit der orig. Dose auf 27 Grad bei1600U/min,
und 32Grad bei 3400U/min
Ich werd jetzt meinen 009er Verteiler überholen lassen und gut ist.
Vielleicht werde ich das Unterdruckthema irgendwann nochmal aufgreifen, aber ich möchte dieses Jahr gerne noch fahren.
VG Ralph
VG Ralph
Mal ganz einfach gefragt:
Sollte sich schon was bewegen, wenn man am Anschluss der Dose (Serienverteiler) saugt?
- Tanjas&Thomas_T2b
Ja,
da bekommt man die Dose schon bewegt.
Wenn nicht ist entweder im Verteiler was defekt, oder man sollte mal zum Lungencheck.
- bullijochen
Hallo Ralph
einen hätte ich noch.. du könntest in die Leitungen die vom Vergaser kommen noch Rückschlagventile einsetzen. Im Vergaser hast du ja stark pulsierende Druckwellen und da gibt es auch welche die ins positive gehen und dir dein Vakuum wieder kalutt machen.. die würdest du dann abschneiden und dein Druckniveau weiter senken.. ob das klappt
Da gibt es ja was bei Turbotechnik bzw bei ATE für Bremskraftverstärker..
vielleicht klappts ja..
@ Jochen:
Sorry, das halte ich für eine Schnapsidee.
Das Rückschlagventil verhindert letztendlich den Druckabbau und lässt den Motor ständig mit der max. Unterdruckverstellung von 10° laufen.
(Das hätte dann wohl den gleichen Effekt, als wenn man die Zündung um 10° früher eingestellt hätte.)
Die Unterdruckdose verstellt schließlich lastabhängig, ist bei Teillast wirksam und bei Volllast darf die Verstellung nicht mehr auftreten.
Ist das richtig durchdacht?bullijochen hat geschrieben: ↑07.10.2019 11:50 du könntest in die Leitungen die vom Vergaser kommen noch Rückschlagventile einsetzen.
- bullijochen
Hallo Norbert na klar das stimmt natürlich... misst klappt nicht...man sollte nicht achts solche Sachen durchdenken..Norbert*848b hat geschrieben: ↑07.10.2019 12:48 @ Jochen:Ist das richtig durchdacht?bullijochen hat geschrieben: ↑07.10.2019 11:50 du könntest in die Leitungen die vom Vergaser kommen noch Rückschlagventile einsetzen.
Sorry, das halte ich für eine Schnapsidee.![]()
Die Unterdruckdose verstellt schließlich lastabhängig, ist bei Teillast wirksam und bei Volllast darf die Verstellung nicht mehr auftreten.![]()
- Tanjas&Thomas_T2b
Moin Norbert,Norbert*848b hat geschrieben: ↑07.10.2019 12:48 Ist das richtig durchdacht?
eventuell hat Jochen da schon den richtigen Ansatz.
Mann müsste parallel zum Rückschlagventil noch ein Kapilarröhrchen setzen, damit der Druck auch wieder abgebaut werden kann.
Dann könnte das sogar funktionieren.
Das wäre halt etwas Gefummel, bis man den richtigen Durchmesser des Kapilarröhrchens für den Druckabbau gefunden hat.
Es wäre ja so ein Balance-spiel zwischen funktionierender Unterdruckverstellung und Druckabbau der noch schnell genug ist.
- schrauberger
Hallo, danke für Eure Ansätze
Mein Grundproblem ist ja zuwenig Unterdruck für die volle Verstellung.
Wie wäre das bei Verwendung eines RSV, summiert sich der UD sprich, würde ich die volle Verstellung mit RSV überhaupt erreichen?
Glaube nicht, der Effekt wäre doch eher, das ich mein jetziges, zu geringes max. UD Niveau erreiche und dann halte, oder?
VG Ralph
VG Ralph
- bullijochen
Hallo Ralph dadurch das dein Druck im Ansaugkanal pusiert hast du, sagen wir mal vereinfacht eine Sinusförmige schwingung, die positive druckspitzen und negative druckspitzen hat. den Mittelwert daraus sieht die Membran der ZZP verstellung. schneidest du nun die positiven Druckspitzen ab hast du eine deutlich reduzierung des Mittelwertes also eine deutlich erhöhung des Unterdrucks... ich hab in meiner nächtlichen Matschbirne nur verpennt
das sich der Unterdruck ja auch wieder abbauen muss wie Norbert natürlich scharfsinnig erkannt hat..
wenn man nun mit einer kleinen Kapilare den Abbau wieder ermöglicht wie Thomas vorgeschlagen hat.. hätte man eine zeitliche verschiebung erreicht und könnte eventuell den Mittelwert der Sinusschwingung zu gunsten eines höheren Unterdrucks verschieben..
is warscheinlich etwas frickelarbeit könnte aber funktionieren.. Die Drücke mal aufnehmen würde sicher helfen..
vielleicht ist auch dein Verteiler fest - beim Saugen (Mund) muß er schon was tun. Ist das denn nun bei dir der Fall?
Gruß Michael
Gruß Michael
