Carsten75
Beitrag von Carsten75 »
Hallo Tobias.
Habe ich bei Ebay gefunden. Der Verkäufer, ( PR-Auto) mit Sitz in Hamburg, hat alle möglichen Dichtungen im Programm.
Bevor ich z.B. bei Bus OK 90,- ausgebe, habe ich dort 16,- bezahlt, für 5meter.
Gruß Carsten
T2aBj1969
Beitrag von T2aBj1969 »
Heute gab´s mal ne kleine Aufgabe. Habe den Trittstufengummi links erneuert. Im letzten Jahr habe ich noch zwei kleine Schweißpunkte im Fußbodenbereich Fahrerseite setzen müssen. Was ich nicht gesehen habe, eine Schweißperle rollte auf dem Bodenblech nach außen, blieb auf der Trittstufe liegen und der Gummi fing schnell Feuer. Konnte es schnell wieder ausmachen, hat aber dazu gereicht, dass der Gummi neu musste und die neue Lackierung der Tür hin ist.
Letztens habe ich glücklicherweise ein NOS-Teil bekommen und das musste heute gleich an den Bus damit ich ein ein Erfolgserlebnis hatte :D
Viele Grüße, Andreas
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Antriebswellenmanschetten.
Die haben jetzt 10tkm gehalten, nicht überragend. Bei dem Beugewinkel meiner Gelenke kann ich aber wahrscheinlich nicht mehr erwarten.
Jetzt probiere ich welche aus Silikon. Dazu hatte ich vor einiger Zeit schon beschrieben wie ich diese auf die Bleche der alten Manschetten montiere, dabei hatte ich diese ein Stück verlängert. Wie befürchtet funktioniert das leider nicht, weil die Verlängerung der Welle bei meinem Winkel im Weg ist. Also erst mal provisorisch montiert, eine dauerhafte Lösung denke ich mir im Winter aus.
www.thorstenwinter.de
Beitrag von schrauberger »
Carsten75 hat geschrieben: 27.09.2019 15:06 Hallo Tobias.
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
kannst du dazu bischen genauere Angaben machen, z.B. die Artikelnummer, ev. sogar einen Link?
Ich gehe mal davon aus, nicht der einzige zu sein der Probleme hat das Angebot zu finden :(
Ich finde in dem besagten Shop nur 1 Dichtung von Mercedes
VG Ralph
Carsten75
Hallo Tobias.
Gruß Carsten
[/quote]
Hallo Carsten,
VG Ralph
HalloRalph.
Der Verkäufer PR Auto Peter Reimann Ersatzteil Handel hat auch ein richtiges Geschäft in Hamburg . Findest Du über Google. Die 5Meter die ich dort gekauft habe sind Ausverkauft, hat aber noch 10 und 20m. Kannst ihn auch anrufen.
Ich hänge mal ein Foto meiner Dichtung an.
Gruß Carsten.
Carsten75 hat geschrieben: 08.10.2019 17:28Ich hänge mal ein Foto meiner Dichtung an.
hmmm...
meines hat (keine Lippe am Schlauch und) einen deutlich höheres Befestigungs-U-Profil -
hilft beim Ausgleichen, damit es überall schön aufliegt und dicht wird.
(Seinerzeit vor 10 Jahren wie vieles bei mir von http://www.veteranen-service.de/ )
Original war ja scheinbar aber ohne Schlauch unten, sondern wohl eine fast L-Form Doppellippe.
(siehe https://www.vw-t2-bulli.de/content/imag ... 8816f8.jpg)
Carsten75
Hallo Rolf.
Ich habe extra nach der Dichtung mit der kleinen Lippe gesucht. Genau so war sie an meinem aber auch an einem alten, aber erste Hand Westy montiert.
Dachte deswegen die wäre so Original
Sie macht aber ihren Job. Jetzt wo sie neu ist, ist es deutlich leiser im Innenraum.
Gruß Carsten
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Nicht gestern, sondern heute:
Ohne Mängel über den TÜV.
Dann Ölwechsel und Ventile eingestellt.
GTJA790
IG T2 Mitgliedsnummer: 788
Beitrag von GTJA790 »
Ich habe die neuen Dichtungen/Abdeckung fürs Lamellenfenster von Bus-ok eingebaut. https://www.bus-ok.de/T2-Dichtung-Abdec ... ter-innen BildBild
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Duetto
IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Beitrag von Duetto »
GTJA790 hat geschrieben:Ich habe die neuen Dichtungen/Abdeckung fürs Lamellenfenster von Bus-ok eingebaut. https://www.bus-ok.de/T2-Dichtung-Abdec ... ter-innen BildBild
Und, ist die Dichtung auch ok? Wie ist dein Eindruck?
Nach Diktat verreist...
