Ich habe einen T2b Westfalia Baujahr 1979, Berlin. Im Aufstelldach gibt es die originale Dachluke, die von innen aufgestemmt wird.
Ich würde diese Luke gerne mit einem Insektenschutz versehen, damit die kleinen Blutsauger bei geöffnetem Zustand dort nicht reinkommen können. Leider habe aber noch nicht so richtig einen Plan, wie ich das machen soll.
Hat jemand aus dem Forum einen Tip für mich, vielleicht sogar mit Bild?
Beste Grüße und ein schönes Wochenende! Gisl
Insektenschutz für die Dachluke
Gisl
- T2-Kenner
MichaIN
- IG T2 Mitgliedsnummer: 845
Re: Insektenschutz für die Dachluke
wenig Antworten bislang...
Kann es sein, daß es gar keine originale Dachluke gab?
Ich habe bislang meist Dächer ohne Luke gesehen. Oder welche, wo sie wie nachträglich reingebastelt aussah.
Gruß Michael
Gruß Michael
Hallo Michael,
was fällt Dir bei den beiden VW-Maß-Zeichnungen auf.... mit Dachluken
(hatten aber nicht alle, das ist richtig, und scheinbar eher späte Modelle optional)
In Westfalia Preislisten z.B. als # 216 004 145 001 "Dachlüfter im Aufstelldach und Hubdach" mindestens ab Modelljahr 1976.
hier ein Bilder von meinem ex-Zweithubdach:
(ich hab ein kleinere 20x20cm-Alu-Luke drin, die nicht so zerbrechlich ist
Zur Ausgangsfrage:
würde mir einen Holz-/Aluahmen basteln mit Moskito-Netz, an das Dach 4 kleine Magneten und an den Rahmen,
so dass er abnehmbar ist, z.B. zum schließen.
Zur Ausgangsfrage:
vgl. z.B. auch VW Camping Prospekt Jan 1978 - dort im Aufstelldach:
https://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de ... -vw-camper
mmhh ich wär da für den pragmatischen Ansatz. Scheide dir ein Stück Netz so zurecht das es etwa 1cm über den Rand des Fensters übersteht und den umklappen. dann an diesem Rand einfach ein Gummi drum rum spannen und das Netz so fixieren. Wenn du es noch besser machen willst kannst du das ja auch einnähen. das kann mandann immer weg machen wenn man es nicht mehr braucht. Hosen Gummis gibt es in allen möglichen Breiten und Stärken..
vielleicht etwas fummelig das ding von innen anzubringen..
