Unterflurblech passt nicht..
Beitrag von bullijochen »
Hallo zusammen
ich habe mir die Unterflurbleche rechts und links von Alan Schofield bestellt. Jetzt wollte ich die mal anpassen und musste feststellen das das linke Blech satt "saugend" passt ( man muss schon etwas drücken) aber das rechte passt nicht.
Ich habe dann das Maßband genommen und musste feststellen das die Bleche gleich lang sind. Dann den Abstand zwischen den Querholmen zwischen den Wagenheberaufnahmen gemessen. Auf der Linken ist der Abstand 1210mm und auf der rechten 1204 mm. Also 6mm Unterschied :confused:
da passt das Blech natürlich nicht rein.. da kann auch der arme Alan Schofield nichts dafür das das Blech nicht passt..
Ist da mein Bus verzogen? Da ist alles noch original also nix geschweißt..
wie sieht das bei euch aus? Jemand Erfahrungen?
Gruß Jochen :bier:
Theo
Re: Unterflurblech passt nicht..
Beitrag von Theo »
..........moin
was sind denn " Unterflurbleche" ...
gruss
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Salopp erklärt der doppelte Boden zur Versteifung bei Hochdach- und Schiebedachbussen. Sitzen auf die Länge zwischen Schweller und Rahmen. Ich kenne das noch als rostiges Biotop bei Gebrauchsbussen in den 90er. :?
Grüße, Matthias
T2 Grieche hat geschrieben: 23.10.2019 18:07 ..........moin
Moin Theo,
die sollten dir doch mal über den Weg gelaufen sein, auch wenn du immer weiter hinten schaust :wink:
Das da in der Mitte:
Auch bei Pritschen und Dokas wohl gerne mal verbaut.
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
hat geschrieben: ... der doppelte Boden zur Versteifung bei Hochdach- und Schiebedachbussen ...
... und Bussen mit zwei Schiebetüren.
Woher ich dies weiß? :wink:
Grüße aus der Pfalz
Tom
Theo
Beitrag von Theo »
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 23.10.2019 21:49
Moin Theo,
....na klar kenne ich das, habe absichtlich so blöd gefragt weil dieses blech bei mir einteilig ist und der kammerad was von zwei teilen schrieb....gabs die auch als zweiteilig?
Thomas R.
Beitrag von Thomas R. »
Es gibt drei Unterflurbleche.
Das mittlere, und je eins auf jeder Seite, außen, zwischen Rahmen und Schweller.
Bei Jochen wird es um die beiden äußeren gehen.
Theo
Beitrag von Theo »
Thomas R. hat geschrieben: 23.10.2019 22:29 Es gibt drei Unterflurbleche.
ahhh.......... :gut:
So ist es.. :gut:
und warum hab ich nun 6mm unterschied zwischen rechts und links? weiß da keiner was? ist das noch Toleranz oder hat da mein Bus ma einen vor den Bug bekommen?
Gruß Jochen :bier:
Matthias S.
Immer wieder interessant, bei Pritschen habe ich das noch nie gesehen. Wobei man die Versteifungsbleche glaube ich als Extra bestellen konnte.
Grüße, Matthias
