Dichtung für Nachbau Ventildeckel Typ 4 CU
Micha*098
IG T2 Mitgliedsnummer: 98
Beitrag von Micha*098 »
ich hab gestern das erste mal die Ventildeckel abgenommen, und leider siehts da drin anders aus als erwartet.
Ich habe mir die Korkdichtungen geholt, die von der Form her auch passen, aber diese Nachbau Deckel haben eine Nut eingefräst...
Kann ich die Kork Dichtungen trotzdem verwenden, oder brauche ich andere Dichtungen? Bisher hab ich nichts passendes gefunden.
Re: Dichtung für Nachbau Ventildeckel Typ 4 CU
in diese Deckel kommen Silikonschnüre rein, nicht die Kork-Dichtung.
Die Erfahrungen mit diesen Deckeln sind in meinem Bekanntenkreis aber eher "gemischt".
Micha*098
Danke für deine Antwort!
die Deckel waren schon bei Kauf dabei, wenn ich also die passende Schnur finde würde ich die auch wieder verbauen.
Wo kriegt man sowas denn?
Ein Hersteller steht auf den Deckeln nicht drauf, sieht aber dem Empi Zeugs relativ ähnlich, nur kein Logo eingegossen.
Beitrag von bullijochen »
So ähnliche Deckel mit Silikonschnüren habe ich beim Rainer g3sehen. Vielleicht hat der die Schnüre dazu. Orratech www.typ4shop.de
Gruß Jochen :bier:
Micha*098
Anfrage ist raus, danke für den Tipp!
die Dichtschnüre bekommt man unter dem Begriff "Silikonrundschnur" recht preiswert als Meterware.
Aber ich habe die Deckel wieder runter geschmissen.
Die Reste der Dichtschnur waren immer im Ölsumpf zu finden und dicht waren die auch nicht.
Außerdem zerren die ja an den Kipphebelbolzen, was auch nicht im Sinne des Erfinders ist.
Ich bin jetzt auf Klaus Ventildeckel umgestiegen:
https://klaus-motoren.com/ventiltrieb/
Die werden mit dem original Bügel geklemmt und einseitig geklebter Standard Korkdichtung montiert.
Die sind jetzt seit 8000km bei uns drin und (noch) 100% dicht.
Beitrag von aircooled68 »
8)
Die gibts wohl auch bearbeitet, dann muss man nicht kleben.
aircooled68 hat geschrieben: 13.11.2019 16:29
8)
Hab mir die Klausdeckel mal angeschaut aber nicht verstanden was der Unterschied bei den Deckeln ist? eine Korkdichtung an die Deckel kleben kann ich doch auch an den originalen Deckeln.. :confused:
bei denen mit Dichtschnur ist der Vorteil, und das leuchtet ein, dass die Metall auf Metall Kontakt haben und somit als Kühlfläche dienen.. den Vorteil haben Deckel die mit einer Korkdichtung, die hervorragend thermisch isoliert, flächig abdichten eben nicht.
Gruß Jochen :bier:
1. hat die nicht jeder
2. sind die um einiges massiver als die Blechdeckel
3. Das Problem ist eben nicht vorhanden, dass der Deckel an der Kipphebelwelle befestigt wird. Vernudelte Gewinde oder abgebrochene Stehbolzen der Kipphebelwelle sind kein Spass (vor allem nicht im Urlaub).
bullijochen hat geschrieben: 13.11.2019 22:35 Hab mir die Klausdeckel mal angeschaut aber nicht verstanden was der Unterschied bei den Deckeln ist?
Hi Jochen,
das Problem ist, dass du keine Repro Deckel bekommst die wirklich dicht sind.
Die Dinger die ich bisher in die Finger bekommen habe waren alle in sich Verwunden und waren nicht dicht zu kriegen.
Und die Klammern sind original auch einen Millimeter dicker als die Repro Klammern.
Das ist alles großer Schrott.
Wenn man also nun neue Deckel braucht ist der Markt mit brauchbarer Ware extrem dünn bestückt.
Und die Klaus Ventildeckel sind richtig klasse gefertigt und aus recht massivem Alu. Die Verwinden sich auch nicht.
Und wenn kein Öl in die Wärmetauscher tropft ist die Heizungsluft auch viel besser.
Und das die Deckel nicht an den Stehbolzen montiert werden, sondern mit den original Klammern ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil,
wie Jan schon schreibt. Die Kipphebel mit 15Nm und den Deckel mit 25Nm fest ziehen, da stimmt schon was nicht mit den Kräfteverhältnissen.
Deshalb einmal der Hinweis von mir zwischen mäßig gut funktionierenden und guten Alu Deckeln.
Das ist aber nun eine persönliche Meinung :wink: Es kann da jeder machen was er für richtig hält.
