Lenkrad/ Lenksäule Fragen
Re: Lenkrad/ Lenksäule Fragen
t21975 hat geschrieben: 18.10.2018 17:42 könntest Du den Link bitte nochmal prüfen.
Ja, sorry, der Link funktioniert nun leider nicht mehr. Da bauen wohl aktuell die Amescadorleute gerade mächtig um. :?
Das gleiche Dokument befindet sich aber auch in der Knappmannsammlung, dann bitte auf Seite 339 gehen:
Thomas R.
Beitrag von Thomas R. »
Auf Seite 340 oben des Reparaturleitfadens ist ein Bild, auf dem die beiden Schrauben zu sehen sind.
Gelbe Lola
IG T2 Mitgliedsnummer: 888
Beitrag von Gelbe Lola »
Hallo Thomas, hallo Norbert,
gestern dachte ich noch ich hätte die Lösung . . . . bin mir aber nicht ganz sicher.
Um in der Zukunft für alle Klarheit zu schaffen habe ich gestern mal alles fotografiert was danach aussieht.
Wenn man von unten in die Kunststoffverkleidung hineinschaut kann man die Abreißschraube und 2 Kreuzschlitzschrauben finden.
im Bereich der Abreißschraube
auf der anderen Seite (Beifahrer)
in dem Bild ist noch eine zweite Schraube zu sehen. Dies ist wohl eine Spiegelung!
Beide Schrauben verlaufen in der Achse zur Lenkstange.
Wie ich an die Schraube im Bereich der Abreißschraube kommen soll ist erst einmal zweitrangig.
Sind das die besagten Schrauben?
Wenn ich das richtig verstanden haben müssen die Schrauben ja auch nicht ausgedreht sondern nur gelöst werden?
PS: ich gehe morgen für ein Tage in den Urlaub.
Gruß Torsten
Torsten
Thomas R.
Hallo Torsten,
das sind die Schrauben. Bei der 2. Schraube im 2. Bild tippe ich auch auf eine Spiegelung. Da sitzt pro Seite nur eine Kreuzschlitzschraube.
Alle Schrauben müssen komplett herausgedreht werden!
… vielleicht hilft das auch noch weiter, so eine hübsche Vorgehensweise habe ich leider nur in der angelsächsischen Literatur finden können:
Y_75 and later.pdf
kettcar
Beitrag von kettcar »
Hiho,
kleine Frage zum Lenkrohr T2b 78:
Ich habe jetzt die Lenkstange am Lenkgetriebe montiert. Dann kommt das Abdeckblech auf den Boden und dann das schwarze Lenkstangeverkleidungsrohr drüber das auch oben am Luftkasten und später am Armaturenbrett verschraubt wird.
-> Gibt es zwischen Abdeckblech und schwarzen Verkleidungsrohr keine Dichtung?
-> Gibt es unten keinen Anschlag für das schwarze Verkleidungsrohr?
Auf der VW Explosionszeichnung ist hier unten kein weiteres Bauteil zu sehen. Danke schonmal
t21975
Beitrag von t21975 »
So Jungs, lange ist es her, aber ich möchte doch gerne mein Lenkrad um eine paar Grad drehen, da dieses nicht gerade auf der Lenkstange sitzt.
Ich konnte mir jetzt einen Abzieher ausleihen, aber selbst mit diesem löst sich das Lenkrad keinen Millimeter :-(
Habe es es mit Rostlöser eingesprüht, mit einen Heißluftfön warm gemacht, mit Kältespray versucht, aber keine Chance.
Selbst ein paar vorsichtige Schläge auf den Abzieher haben keinen Erfolg gebracht.
Hat evtl. noch jemand eine Idee? Ansonsten breche ich das Projekt ab.
hast du den Kontrolliert das wirklich das Lenkrad falsch sitzt?
Man kann ja auch über die Länge der Lenkschubstange die Position vom Lenkrad beeinflussen.
Aber das Lenkgetriebe muss ja auch in Mittelstellung stehen.
Hast du das kontrolliert?
t21975
Hallo Thomas,
nein, wie kontrolliere ich dieses, mein Lenkrad ist bei grader Fahrt leicht nach links verdreht.
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 08/308.jpg
Wenn du am Lenkrohr die Abdeckung unten los schraubst, kannst du den Pfeil auf der Gummilippe sehen, der soll mittig auf die quadratische Erhebung auf dem Lenkgetriebe zeigen.
Letztendlich soll das Getriebe in beide gerade so spielfrei sein, wenn man das Lenkrad 180° rechts/links aus der Mittelstellung dreht.
Das kann man aber im Stand nur bedingt fühlen, da sich hier das Spiel aller Komponenten addiert.
Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich mal den Füllstand vom Getriebe überprüfen.
Antworten auf die nächsten Fragen findest du im Lenkgetriebe Workshop:
viewtopic.php?f=7&t=27673
Aber wenn es nur "leicht links" ist, halte ich eine Längenänderung an der Lenkschubstange für unkritisch, selbst wenn man dann 5° außermittig beim Lenkgetriebemittelpunkt steht.
