Ölkanäle Typ4 Gehäuse verschließen
harr.1981
Re: Ölkanäle Typ4 Gehäuse verschließen
Beitrag von harr.1981 »
Hallo Theo,
es hat Zeit. Das sind Arbeiten in der Winterpause. Die anderen Stopfen sind noch drin, da der Motor noch verbaut ist.
Gruß Thomas
Beitrag von schrauberger »
Theo hat geschrieben: 12.01.2020 12:31 [quote=schrauberger
Und was ist das für ein Ölfilter/Cover auf dem letzten Bild?
Grüße Ralph
der ölfilter ist so ein auswaschbarer den man immer wieder verwenden kann....
[/quote]
Wiederverwendbar hört sich sehr interessant an.
Zumindest falls das Teil gleich oder besser filtert als so ein Wegwerffilter.
Und man sieht anhand der Späne/Abrieb direkt was abgeht im Motor.
Gibt es nähere Info dazu?
VG Ralph
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch »
schrauberger hat geschrieben: 12.01.2020 12:51 Gibt es nähere Info dazu?
Könnte so einer sein (nach unten scrollen) http://www.udobeckertuning.de
Theo
Beitrag von Theo »
Grüße Ralph
VG Ralph
[/quote]
hoffmann speedster ...produktnummer 010-0712-07 ....mit lieferung und mwst....106€
Theo
Beitrag von Theo »
also noch einmal zu den stopfen das es keine missverständnisse gibt!
1,2,3 stopfen
1,2,3 stopfen
stopfen Nr2
stopfen Nr2
wenn du den alustopfen aus figur Nr 2 entfernt hast liegt dahinter noch einmal ein solcher wie im zweiten bild zu sehen ist....hast du diesen NICHT entfernt (so wird aber der kanal auch nicht 100%sauber) ...musst du auch keinen neuen stopfen reinhauen! und es reicht wenn du einen gewindestopfen von aussen drauf machst!....hast du den inneren auch ausgebaut?...
hoffe du erkennst auf den fotos und kannst auch mit meiner erklärung was anfanken ( bin leider kein pädagoge :D )...
sollte etwas nicht verständlich sein,frage ruhig bevor du das gehäuse zerstörst.....
T
Theo
Beitrag von Theo »
Theo hat geschrieben: 12.01.2020 13:54 also noch einmal zu den stopfen das es keine missverständnisse gibt!
T
o je diese schreibfehler...sorry jungs :D
Theo
Beitrag von Theo »
Grüße Ralph
VG Ralph
[/quote]
....ist masiv und sieht recht solide verarbeitet aus....näheres kann ich noch nicht sagen da ich es noch nicht benutzt habe
T
harr.1981
Ich denke ich weiß was du meinst. Leider habe ich den Bus nicht in greifbarer Nähe.
Ich habe beim Ausbau der Stopfen, Lappen in die Bohrungen vom Ölfilterhalter aus gesteckt. Der Ölfilterhalter ist ab. Einen zweiten Stopfen habe ich da nicht gesehen. Wie der Stopfen raus war, konnte ich den Lappen sehen. Werde aber nochmal nachschauen. In der Explosionszeichnung weiter oben, ist es zu sehen, dass da zwei Stopfen verbaut sind. Hab mich schon gewundert über die Zeichnung.
harr.1981
Ich habe die Stopfen 1&2 entfernt.
Danke für die Hilfe
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
Der Filter stammt ursprünglich von TOGA Performance .... evtl. JAPAN :confused:
HIER gibt es etwas mehr Angaben dazu.
Grüße aus der Pfalz
Tom
