wenn du nur den ersten entfernt hast,hast du nicht so viel stress...das geht dann mit der madenscharaube!
halte die taschenlampe rein dann kannst du den zweiten sehen der die ölgalleri verschliesst....siehst du unendliche weiten hast du ein problem
....die typ4 blöcke sind im grundegenommen gleich ..egal!
harr.1981 hat geschrieben: ↑14.01.2020 18:01 Hallo Theo, ich denke ich habe den Stopfen gefunden. Er sitzt bei mir nur weiter hinten. Siehe Bild.
...der sitzt nicht weiter hinten bei dir sondern das sind zwei stück das ist der grund...den hinteren musst du ( falls du ihn entfernst) mit einem herkömlichen aluminiumstopfen wieder verschliessen den vorderen mit gewinde.
T
