Möchte mich und Mila vorstellen
Uwe wis
- T2-Kenner
Hallo zusammen....
War zwar letztes Jahr schon mal hier, möchte mich aber nochmals vorstellen.
Ich heise Uwe und mein Mädchen (T2 BJ 71) heist "Mila ".
Anfangs lief es bei uns nicht so gut, doch jetzt haben wir zusammen gefunden.
Möchte sie auch nicht mehr missen.
Da sie ein paar Fältchen hat, das ich an ihrem Alter fest machen möchte ich Ihr was gutes tun.
Da ich selbst noch in den Anfängen stecke was Bulli betrifft, wollte ich mal in die Runde fragen ob den hier jemand aus dem Raum Reutlingen vertreten ist der mir vielleicht mit Rat und Tat zur Seite stehen möchte.
Re: Möchte mich und Mila vorstellen
Hi Uwe,
komm mal am Stammtisch vorbei, da wirst du einige Kompetenzen treffen.
https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f ... st#p261595
oder auf der Retro Classic, Infos dazu folgen irgenwann noch...
Was sind denn die Problemchen?
Hardtop-Westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Herzlich willkommen im Forum.
Kann nur Jan zustimmen. Ein Besuch beim Stuttgarter Stammtisch kann nicht schaden und hier kann dir bestimmt der ein oder andere gut helfen.
Grüße aus dem Landkreis Reutlingen
Andy
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
Andy
www.karosserie-staller.de
Uwe wis
- T2-Kenner
Hallo guten morgen....
Danke schön für deine Antwort, und die Einladung zum Stammtisch
gerne werde ich bei euch mal rein schauen.
Zu den Proplemchen...die Schiebetür von Mila scheint nicht richtig zu schließen, sieht so aus das sie sich nicht richtig einfügt in die Karosserie, auf der hinteren Seite (links),auch das Schloss funktioniert nicht wie es soll, kann nicht mehr schließen, auch nicht mittels des Rigelchens, scheint nicht richtig zu liegen um den Hebel zu blockieren...schwer zu erklären...
Schönen Tag noch.
Schönen Tag noch.
Hardtop-Westy
Du hast ja noch die T2a Schiebetüren drin.
Kennst du beim T2a diesen Trick das wenn du den Hebel der Türe nach oben drückst die Türe hinten eingezogen wird?
Andy
Andy
Uwe wis
- T2-Kenner
Hi....
Hab hier im Technik Forum schon darüber gelesen, aber irgendwie stimmt da was nicht, hat auch der Monteur meiner Werkstatt gemeint. Wenn ich die Türe schließen möchte, mach ich den Griff nach oben oben und schieb sie mit Schmackes zu, beim einrasten geht der Hebel in die waagerechte Stellung und verschließt auch rechts Plan mit der Karosserie, links sieht es optisch dann so aus das sie etwas raus steht.
Kann aber auch daran liegen das viel an Mila rum geschraubt wurde, weil die Beifahrertür auch schwer schließt.
Ich komm einfach mal vorbei und hör mir mal an was beim Stammtisch so geredet wird.
Freu mich.
Freu mich.
willkommen hier und einen schönen Bus hast du.
Zur Schiebetür: Wenn die korrekt funktioniert, muss man die gar nicht mit Schmackes zuschmeißen sondern kann sie einfach locker zu-ziehen. Die Verriegelung erfolgt erst, wenn du den Hebel (wenn die Tür geschlossen ist) nochmal nach oben ziehst. Dann sollte sich die nochmal etwas ins Schloss ziehen. Natürlich nur, wenn es auch korrekt eingestellt ist.
Grade die frühe Tür ist eigentlich eine schönere Konstruktion als die "Zu-Schmeiß-und-wecke-alle-Zeltnachbarn-mitten-in-der-Nacht-T2b-Schiebetür".
Wenn die Tür hinten noch etwas raussteht, kannst du das beheben indem die Schlossfalle etwas weiter nach Innen gesetzt wird. Neue Dichtungen sorgen aber häufig dafür, dass die Türen nicht besonders gut schließen, das ist leider ein altes Problem.
Zuletzt geändert von Sgt. Pepper am 06.02.2020 08:56, insgesamt 1-mal geändert.
woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Äh, nein.
Man schiebt die Schiebetür beim a einfach zu. Erst wenn in Fahrtrichtung eingerastet ist, zieht man den Hebel nach oben um auch hinten die Tür "ins Schloss" zu ziehen.
Gruß woita
EDIT: Ich bezieh mich auf den Beitrag über Stephan.
Gruß woita
Uwe wis
- T2-Kenner
Oh kee....
Das wurde mir noch nicht gesagt, erst nach dem schließen den Hebel nach oben schieben......werde ich doch glatt mal testen...hihi
Danke...ja Mila ist ne hübsche, möchte ihr noch ein paar Verschönerung gönnen,
Neue Türverkleidungen etc...
