Frontscheibe leicht undicht
Bulli
Beitrag von Bulli »
im Sommer war uns aufgefallen, dass gelegentlich ein-zwei Tropfen Wasser in den Beifahrerfußraum tropften. Dem bin ich heute mal nachgegangen und habe entdeckt, dass wohl durch die Fensterdichtung Wasser eindringen muss, nur auf der rechten Seite. Das Blech auf dem das Armaturenbrett aufliegt zeigt leichten Rost an zwei Stellen. Der Scheibenkummi liegt außen sehr stramm an der Scheibe an und ich kann keine Stelle entdecken die nicht anliegt. Eventuell in der Ecke könnte es etwas weniger stramm anliegen.Der Scheibenrahmen würde bei der Sanierung neu gemacht.
Was könnte ich jetzt mit vertretbarem Aufwand tun? Ich dachte daran eine Dichtmasse zwischen Gummi und Scheibe zu spritzen. Etwas silikonartiges, was gummiverträglich ist. Korrosionsschutzwax? Owatrol Öl?
Was denkt Ihr? hat jemand einen Vorschlag?
Karsten
Veeduby
Re: Frontscheibe leicht undicht
Beitrag von Veeduby »
Hi Karsten,
Teroson Scheibendichtmasse Terodicht RB 4100 hintern Scheibengummi spritzen.
Problem ist halt dass das Wasser überallrein laufen kann und durch die Nuten im
Scheibengummi und irgenwo dann wieder rausläuft. Ich habs mal pauschal
rundrum abgedichtet.
Oder Scheibe raus und gucken wos herkommt. Vielleicht hilft neues einsetzen,
ist aber keine Garantie.
Maik
Hallo Karsten,
... entweder dem nachgehen was Maik empfohlen hat, oder auf eine neue Dichtung setzen:
forum/viewtopic.php?f=7&t=6540&p=236350 ... ng#p236350
Bulli
Beitrag von Bulli »
Hallo Norbert, da wähle ich ersteinmal den Weg von Maik. Scheibe ausbauen kann ich dann immer noch.
HubertG
Beitrag von HubertG »
Hallo Karsten,
habe aktuell das selbe Problem wie Du hattest. Wie ist es Dir mit dieser Lösung ergangen? Noch immer dicht?
Schöne Grüße,
Hubert
T2b Westfalia "Düsseldorf“
Bj. 1974 1,8 l
