Gebläsemotor T2 mit Typ 1 Motor
Perle
Beitrag von Perle »
ich habe mir vor einiger Zeit einen Bulli T2 mit 50 PS Typ1 Motor gekauft. Leider war der Bulli schon in alle Einzelteile zerlegt.
Jetzt habe ich folgende Frage:
Wohin wird der Gebläsemotor (siehe Bild) denn verbaut?
und wofür sitzt der Fühler in dem Luftverteiler (Bild 3)?
Gruß Dieter
Thomas R.
Re: Gebläsemotor T2 mit Typ 1 Motor
Beitrag von Thomas R. »
Hallo Dieter,
die beiden Bauteile haben mit dem Motor nichts zu tun, sondern gehören zu der BA6 Zusatzheizung, die am Unterboden montiert wird.
HeWeThue
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
Unabhängig davon, dass Dieters Gebläse ein anderes ist:
Habe noch aus einem Konvolut den Typ4 Gebläsemotor mit einem Drehregler liegen. Kann man den sinnvoll mit einem Typ1 Motor verwenden?
Hendrik
Hendrik Weise
bugster_de
IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Beitrag von bugster_de »
HeWeThue hat geschrieben: 20.02.2020 10:04 Unabhängig davon, dass Dieters Gebläse ein anderes ist:
Hendrik
warum auch nicht. Verschliesse die Abgänge Richtung Heizbirne am Gebläsekasten und betreibe die Heizung dann mit dem Lüfter. Sprich Schläuche vom Lüfter an die Heizbirnen dran.
Hallo Hendrik,
HeWeThue hat geschrieben: 20.02.2020 10:04Habe noch aus einem Konvolut den Typ4 Gebläsemotor mit einem Drehregler liegen.
Ich denke das wird aufwendiger zu realisieren -
es macht keine Sinn es in den Gebläsekasten blasen zu lassen - oder auf dieses zu verzichten. Das Hauptgebläse liefert erheblich mehr.
Dieses Zusatz Gebläse beim Typ 4 ist nur für Kaltluft - die in die Wärmetauscher gepresst wird.
In dem Typ 4 Gebläseklappen sind auch noch unten rechts&links kleine Fall-Klappen, wenn der Motor aus und damit sein Hauptgebläserad nicht läuft, damit das E-Gebläse nicht in den Motorraum, sondern nach vorne bläst.
Die Typ 4 Wärmetauscher haben zwei Kaltlufteingänge - im Bild
- unten rechts vom Hauptgebläserad
- oben rechts vom E-Gebläse
Perle
Beitrag von Perle »
D. h. die Teile sind bei der Standard-Heizung übrig?
Thomas R.
Perle hat geschrieben: 20.02.2020 15:20 D. h. die Teile sind bei der Standard-Heizung übrig?
Ja.
Die bräuchtest du nur, wenn du eine BA6 Zusatzheizung hättest.
Wo hast du die Teile denn her?
Perle
Beitrag von Perle »
Ich hatte den Bulli komplett zerlegt gekauft und da waren diese Teile mit den den "Kisten"
Thomas R.
Hallo Dieter,
dann ist in den Kisten vielleicht auch der Rest der Zusatzheizung dabei. Die sieht so aus:
Das Gebläse ist die Nr. 5 und der Luftverteiler ist links gestrichelt dargestellt.
Und da muss mich korrigieren: das Gebläse brauchst du nicht, wenn du keine BA6 hast. Aber den Luftverteiler brauchst du auch ohne die Zusatzheizung. Der Abgang links geht an den Luftauströmer im Fußboden auf Höhe der B-Säule. Der Abgang rechst geht zu einem Ausströmer im Fußboden unter der mittleren Sitzbank.
Was in deinem Luftverteiler steckt ist der Temperatursensor der Zusatzheizung, im Bild Nr. 52.
Perle
Beitrag von Perle »
Hallo Thomas,
Danke der Info, das hilft mir schon deutlich weiter.
Gruß Dieter
