Stromlaufplan für Westfalia Einbauten
Micha*098
IG T2 Mitgliedsnummer: 98
Beitrag von Micha*098 »
momentan tue ich mich etwas schwer herauszufinden wie bei meinem 79er Helsinki die Westfalia einbauten verkabelt waren, insbesondere der Kühlschrank und die Arbeitsleuchte seitlich
Hat da jemand zufällig Schaltpläne? Gab es sowas überhaupt von Westfalia?
Desweiteren würde mich noch die Kabelführung interessieren
Beispiel Arbeitsleuchte: Die Kabel gehen innerhalb des seitlichen Holmes bis zum vorderen Dachhimmel... und dann?
Hinter/unter dem Fahrersitz, unter dem Fussbodenteppich zum Sicherungskasten?
Evtl hat ja jemand ein paar schöne Bilder der Anschlüsse und des Verlaufs 8)
Beste Grüße, Micha
Olli239
Re: Stromlaufplan für Westfalia Einbauten
Beitrag von Olli239 »
Moin...
Stromlaufpläne gibt es meines Wissens nicht, aber vielleicht hilft dir das hier weiter -> http://www.mybulli.de/info/westfaliaeinbau.htm Speziell: http://www.mybulli.de/info/Westfaliaeinbau/s994.jpg
Die Arbeitsleuchte wird bei der Innenbeleuchtung im Dachhimmel abgegriffen...
Olli
Micha*098
Hi Olli,
sehr gut! Danke!
Das hilft tatsächlich schonmal weiter, aber hat evtl jemand bessere Augen als ich?
Das Kabel zum Sicherungskasten geht mit einer Absicherung auf "Klemme 30", das kann ich noch erkennen - aber wie sieht´s bei der anderen Abzweigung aus? :unbekannt:
Die Kabel gehen dann tatsächlich einfach unter dem Teppich durch? :stupid:
Beste Grüße
Micha
Micha*098
Ich habe mich jetzt nochmal mit dem Thema auseinandergesetzt, aber so richtig schlau werde ich nicht aus meinen vorhandenen Kabeln.
Sicher wurde da schon viel verbastelt, aber den richtigen verlauf habe ich noch nicht durchschaut.
(Es geht um einen deutschen T2b Helsinki Baujahr 79)
Problem 1:
Hier zu sehen ist der Stecker, der in den Kühlschrank geht. geht das braune Kabel direkt hinterm Beifahrersitz auf Masse an der Karosserie? Das Geraffel ab dem Kabeldieb kommt noch weg, würde dann eine Ringöse draufcrimpen und auf Karosserie legen.
Problem 2:
Das andere Ende des Kabels zum Sicherungskasten hin. Rot kommt auf Klemme 30 wie auf der Explo oben gezeigt. Aber wohin kommt das Schwarze? Klemme 15?
Problem 3:
Der 2fach Verteiler im gleichen "Kühlschrank Kabelbaum", es ist aber nur ein Anschluss belegt. Kann jemand sagen was an den zweiten kommt?
Standheizung BN4? Strom für Wasserpumpe der Spüle?
Problem 4:
Die Westfalia Leuchte hinten oben. Rot geht auf Klemme 30 würde ich sagen, Braun auf die Karosserie, aber wofür ist das Braun/rot codierte Kabel und das graue oder weiße?
Problem 5:
Innenraumleuchte vorne:
Rot ist wieder Klemme 30, braun-weiß Türkontaktschalter Fahrertür und dann Ende? am freien Platz dann wieder ein braunes Kabel auf Masse?
Bonusproblem:
Kann mir jemand sagen auf welcher Höhe die 220V Steckdose des Kühlschranks befestigt ist? wo gehen die Kabel lang zur Außensteckdose? Das offensichtlichste wäre ja am Mitteldurchgang unten entlang vor dem Mittelluftausströmer unten, aber da ist ja schon die Gasleitung, das wird eng ;)
Wenn mir da jemand anhand Bildern oder Worten weiterhelfen kann wäre ich zu ewigem Dank verpflichtet :wein:
uli
Beitrag von uli »
Ja Masse kommt an die Karosserie(siehe Bild)!
Die zwei Schrauben im Bild sind von der Steckdose!
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
77er T2 Westfalia Helsinki
uli
Beitrag von uli »
Ja da kommt Masse drauf, wo das Kabel genau aufliegt kann ich jetzt nicht sagen...ich meine zentral Masse am Armaturenbrett.
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
Micha*098
Hallo Uli,
Das ist doch schon mal was 😊
Vielen danke für die Klarstellung ein paar meiner Fragen!
Gruss Micha
Olli239
Micha*098 hat geschrieben: 24.02.2020 17:11
Problem 4:
Hi Micha,
die Westi-Leuchte wurde aber ganz schön verfrickelt... Original sollte das so aussehen: Rot auf Fahrgastraumlampe und Braun auf Masse...
Olli
Micha*098
Olli239 hat geschrieben: 25.02.2020 12:42
uiuiui! okay, ich wusste ja dass da gebastelt wurde, aber das ist schon hart :lol:
danke für das sehr aufschlussreiche Bild!
