Hallo welche verdichtung wäre empfehlenswert... Wenn ich 4.5 unterlege bekomme ich einen kolbenrückstand von 2.7mm ergibt in meinem fall verdichtung von ca 9.6
Zylinder ausgelitert ist stück 44ml und ventiltasche vom kolben hab ich 2.2ml und wieviel rechnet ihr um den kolben vor dem ersten sicherungsring noch dazu?
Danke gruss Sandrs
..... du solltest nicht mehr wie 1,5mm kolbenrückstand haben ( plus/minus )
ich weis jetzt nicht wie du auf die maase ( 4,5mm/2,7mm??) kommst, aber verdichtung 9,6 ist für solch einen motor okey....( mehr würde ihn noch effektiver machen)
die ventiltaschen haben normalerweise einen rauminhalt von 7ccm .
die kipphebel des 1,7L kannst du auch verwenden,kein Problem!
Sanderinchen hat geschrieben: ↑25.02.2020 10:07
Ach ja... Ich habe mal die alten stösselröhre durchgeblasen und eins hatte je nach seite wo man rein bläst fast kein durchfluss.. Nicht gut oder? Wie muss das sein...? Die andern egal von welcher seite in etwa identisch...
selbstverständlich müssen die ( wenn du das meintest ) die stösselstangen freien durchfluss haben,beidseitig denn dadurch werden die kipphebel geschmiert mit öl!!!...SAUBER MACHEN.
Sanderinchen hat geschrieben: ↑25.02.2020 17:56
Passt die kipphebelgeometrie danach noch? Oder brauche ich andere kipphebel? Was ist orginal 1.34 und 1.29? Wechses mass ist Auslass und welches Einlass? Auch schon gehört es wäre 1.33? Was stimmt? Ich habe vom 1.7l die kipphebel mit 8.mm einstellschraube ausgegraben weil die vom 2.0 liter hinüber sind. passt dies ohne probleme für mein 2.3l mit 1.7l kipphebel ?
..........die kipphebelgeometrie stellst du zum schluss ein,am besten mit einkürzbaren stösselstangen denn du musst ja erst wissen wieviel breiter oder engerdu geworden bist ( wenn überhaupt).....also bau das teil ersteinmal zusammen und dann kann man das sehen!....PS: es gibt auch neue schrauben für deine 2L kipphebel !!
T
Ich meine zur brennraum berechnung gehört der brennraum die tasche am kolben und auch an der zylinderwan der abstand zum kolben bis zum ersten kolbenring ist ja auch noch etws weniges... Der kolben hat ja 95.95 der zylinder 96 also ist da ja ein spalt ringsrum bis zum ersten kolbenring... Wieviel ml sind das? Würde heissen spalt von 00.05 und 6mm tief... Ich habs nicht so mit rechnen... Rechnet ihr dies dazu wenn ja wieviel ml wären dies in meinem fall? Gruss und Danke
Hallo Sandra,
0,045 und wegen Geringfügigkeit zu vernachlässigen
Ich bin glücklicherweise im Besitz einer Labor Bürette die 0,1ml misst, aber das ist wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, auf 1ml genau die Brennräume gleich machen reicht dicke.
Die meisten, bestimmt auch viele Tuner arbeiten mit einer dicken Spritze mit 1ml Teilung.
Duetto hat geschrieben: ↑22.02.2020 13:48
Ich habe mir die selben AAP-Komponenten (96*78) in ein CU-Gehäuse (T3) eingebaut. Für die H-Schaft Pleuel musste ich im Gehäuse nichts freimachen:KW78.jpg
Ansonsten traf bei mir alles zu, was Theo sagte:
Spacer unter die Zylinder für den korrekten Kolbenrückstand
Stößelstangen neu, da länger benötigt: 272,6 statt 255 mm original (bei mir)ST.jpg
Für den Anschluss eines externen Ölkühlers benötigst du eine Sandwichplatte, im Bild links zu erkennen: ÖK.jpg Die Herausforderung ist der Anschluss, da dort beim Typ 4 sehr wenig Platz zum Herausführen der Schläuche besteht. Deshalb habe ich das mit Rohren nach aussen verlegt.
Ich fahre nur 40er Weber und 42/36 Ventile, aber der Motor geht richtig gut von unten raus!
Gruss,
Uli
Hallo Uli,
da muss ich nochmals einhaken.
Du schreibst "Stößelstangen neu, da länger benötigt: 272,6 statt 255 mm original"
Sprich deine neuen Stößelstangen sind 17 mm länger. Klar, deine Kolben kommen durch die Langhubkurbelwelle 3,5 mm höher. Je nach Unterlegringen unter den Zylindern kann sich ein leicht anderes Maß ergeben aber wie kommen die 17mm zustande? Hast du andere Stößel oder unterscheidet sich deine Nockenwelle so stark von der Originalen?
Hallo Holly, ich hoffe darauf auch antworten zu dürfen
ich denke die kurzen Stangen waren die originalen vom CU (hydraulischer Ventilspielausgleich) die sind kürzer als bei den starren Stößeln.
