Käferlenkrad in T2?
Martin-R
Käferlenkrad in T2?
Beitrag von Martin-R »
passt ein Käfer-Lenkrad in einen T2a? Mir ist das originale etwas nüchtern und ich finde das vom Käfer mit dem halben Chrom-Hupenring und dem Wappen sehr schön. Könnte man es daher tauschen?
viele Grüße,
Martin
Re: Käferlenkrad in T2?
Hallo Martin,
das Lenkrad vom Käfer ist zudem auch kleiner im Durchmesser als das vom T2. Da braucht man gar nicht darüber nachzudenken, ob das überhaupt passen könnte.
Beim Transporter sind kleinere Lenkräder schlichtweg nicht zugelassen. :(
(Wenn Du einmal einen T2 (vollbepackt) bewegt hättest, könntest du den Grund dafür problemlos nachvollziehen. :D )
Quelle Seite 12: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
Martin-R
Hallo Norbert,
alles klar, war nur ne Frage, dann hat sich das schon erledigt. Gibt es denn eine Alternative zum äußerst schlichtem T2 Lenkrad?
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
NEIN
Martin fahr mal dann dann verstehst Du mein Nein.
Grüßle Martin
Am Ende wird alles Gut.
Martin-R
Okay :wink:
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Also in den 90er hatte ich ein "Spuknapf" Lenkrad vom Golf GTi 1 miit gekürzter Nabe im T2. Wurde auch eingetragen. Habe ich vor kurzem erst hier übers Forum verkauft.
Es war schön zu fahren, aber das Einparken erforderte etwas mehr Armschmalz.
Den Hupknopf mit Wolfsburglogo von den Käfer vor 72 habe ich sowohl im T2 Lenkrad als auch in besagtem GTi Lenkrad angepasst. Dazu die Feder entfernen und den Rand etwas abschleifen.
Grüße Matthias
Beitrag von aircooled68 »
Es gibt genug Lenkradumbauten, von Sportlenkrädern bis Holzlenkrad und noch eins. Einfach mal Suche nutzen. Ich hab meins mit Leder überzogen und den Hupenknopf geändert.
Du hast halt ein A und damit ein schwergängigeres Lenkgetriebe als beim B. Da brauchst du noch mehr Armschmalz beim Einparken.
Nimm lieber das Geld und stecks in Motor.
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Norbert*848b hat geschrieben: 04.03.2020 12:03 Beim Transporter sind kleinere Lenkräder schlichtweg nicht zugelassen. :(
Das ist schlichtweg falsch. Ich habe ein 36cm Lenkrad eingetragen und es fährt sich prima. Natürlich arbeiten Niederquerschnittsreifen aber weniger gegen die Arme des Lenkers als irgendwelche C Reifen.
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
aircooled68 hat geschrieben: 04.03.2020 13:38
…..womit wir mal wieder beim Thema Zahnstangelenkung wären....
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Eingetragen wird natürlich vieles. Ich fahre ein 36er Momo in meinen T2a. Ist soweit ganz OK, aber Einparken ist wirklich kein Vergnügen. Andererseits sollte man insbesondere mit dem a Lenkgetriebe nicht im Stehen lenken wenn man das Getriebe nicht regelmäßig neu machen will.
Wie auch immer, die hier gepostete Idee mit dem Umbau auf Holz finde ich grandios. Mein Lenkrad ist nämlich fällig, der Lack auf dem Leder löst sich über den Handschweiß langsam ab und bildet eine klebrige Schicht, da muss ich also mal ran. Da fängt die Überlegung schon wieder an, ob ich das Momo aufbereite oder ein originales umbaue.
Hat jemand ein günstiges b-Lenkrad abzugeben? (Ich fahre mit b-Lenksäule)
www.thorstenwinter.de
