Zündschloss verschlissen oder Flöhe und Läuse?
unimog2010
Re: Zündschloss verschlissen oder Flöhe und Läuse?
Beitrag von unimog2010 »
Heutige Erkenntnis: Am T4 Zündschloss ist das leider nicht so einfach. Ich werde wohl nicht um ein neues Zündschloss herum kommen weil das Wegfeilen der entsprechenden Nase nichts geholfen hat.
Ich werde berichten!
Gruß Gregor
Beitrag von bullijochen »
Hallo Gregor stell doch einfach mal ein paar Bilder deines Problems ein. Das hilft meistens.
Gruß Jochen :bier:
unimog2010
Moin zusammen,
danke für die zahlreichen Hinweise. Das ausgejackelte T4 Zündschloss war es. Nun mit einem guten, gebrauchten Zündschloss aus entweder Käfer oder T2 startet der Bus wieder wie er soll. Es lag also wie schon vermutet nicht an der Verkabelung.
Stichwort Bilder einstellen: Wo lädt man heute eigentlich idealerweise BIlder hoch um diese hier zu verlinken?
gregor
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Gar nicht. Du kannst die Bilder direkt hier hoch laden, was auch besser ist weil sie dann auf jeden Fall verfügbar bleiben
www.thorstenwinter.de
bulli71 hat geschrieben: 10.03.2020 21:08 Du kannst die Bilder direkt hier hoch laden, was auch besser ist weil sie dann auf jeden Fall verfügbar bleiben
:yau: : Mittels Forum-Upload, siehe: viewtopic.php?f=19&t=7091
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Danke nochmal an Thomas für die Hinweise hier. Leider bin ich mit der Methode ebenfalls nicht erfolgreich gewesen. Ich habe diese kleine Nase bis zur Hälfte abgefeilt. Leider ohne Erfolg. Ausgebaut bekomme ich Kontakt zwischen 30 und 50. Zündschalter eingebaut ins Schloss und nichts... tot. Keine Ahnung woran es liegt. Ich besorge mit heute gebrauchten Ersatz (Zündschloss). Mal sehen.
Mir ist noch ein kleiner Riss in dem "zapfen" aufgefallen. Vielleicht dreht er sich dadurch nicht weit genug.
Erik
suomi_bus*818
Alles Feilen hat nichts gebracht. Nur der Austausch des Drehzapfens führte zum gewünschten Ergebnis. Hat noch jemand so ein Teil über oder ein ganzes Zündschloss wo der Zylinder oder was auch immer Schrott ist aber der Zapfen noch intakt? Dann könnte ich das Schloss (links im Bild) wieder komplettieren und als Ersatz aufheben...
Zündende Grüße
Erik
