Beitrag von schrauberger »
bulli71 hat geschrieben: 29.02.2020 18:02 Es gibt Tage die kann man abhaken. Heute zum Beispiel.
Ich habe die Adapter für die größeren Gleichlaufgelenke montiert. Dafür musste ich die Federschwerter hinten etwas ausschleifen damit es passte, soweit kein Problem. Die werden mit flachen Zylinderkopfschrauben mit Inbus montiert, und ICH HASSE INBUS!!! Für kleine Schrauben die nix halten müssen, bitte. Richtig große, da geht's auch, aber bei M8 der poplige 6mm Antrieb dreht sich immer rund, auch mit nicht abgenutzter Markennuss. Das Soll-Drehmoment ist damit kaum zu machen
Hab eben schlechtgelaunt die Baufirma angerufen dass die mir endlich ne Garage bauen sollen, und ich suche eine Quelle für Zylinderkopfschrauben mit Torx oder Vielzahn. Niedriger Zylinderkopf, 10.9? Wer kennt was?
www.thorstenwinter.de
Hallo Thorsten,
Dein Problem mit 8er Inbus Schrauben mit kurzem Kopf (müsste DIN 6912 sein) könnte durch das passende Werkzeug gelöst werden.
Diese kurzen Köpfe haben am Ende des Innensechskantes noch eine Bohrung.
Und genau für diese kurzen Köpfe gibt es einen Inbusschlüssel mit Stift, der zum Sechskant zusätzlich in die Bohrung greift.
Damit bekommt man auch 6912 er Köpfe zuverlässig angezogen :thumb:
Olli239
Beitrag von Olli239 »
Eben mal nach der Winterpause nach dem Bus gesehen... ich hätte die Garage zu lassen sollen...
Die Holzplatten für die Motorraumdämmung weissen schon wieder Schimmelspuren auf... :dagegen:
Und ich.hasse.Nager! Ok mein Fehler das ich drei Beutel Tee im Bus hatte, aber ich hoffe das Vieh ist an einer Aluminiumvergiftung (draussen) verreckt... :wall:
Wenn ich die Spuren richtig deute ist das Vieh über die Pedalwanne gekommen und dann irgendwie in den Schrank und hat nebenbei noch was am Sitzbankpolster genagt... :abgelehnt:
Also gibts die nächsten Tage mal ne Grundreinigung... und das wo es doch kaum noch Desinfektionsmittel mehr gibt... :motz:
Beitrag von bullijochen »
Alter der Nager hat ja tatsächlich das Regalbrett abgeknabbert.. damit er nach oben kommt :surprised: :surprised:
Gruß Jochen :bier:
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Ich war fleißig. Alle Gummiteile am Tank getauscht und dort mal grob ausgefegt. (Bäuchlinks gestreckt durch die Motorklappe bei eingebautem aber abgesenktem Typ 1 Motor ohne Gebläsekasten, was ein Krampf) Schottwand geputzt und mit Antidröhnmatten versehen. Hot-Start-relais nachgerüstet. Alles in ner dunklen und dreckigen Tiefgarage... :flop: :(
Wird Zeit für eine Schraubergemeinschaft in Düsseldorf oder Umgebung...
Hier mal vorher (griechisches Baustellenauto)
Erik
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
Gestern hab ich mich gefreut, daß ich am Samstag in der Halle war und sich wenigstens noch nicht der komplette Tankinhalt durch die Vergaser und den überlaufenden Motorblock auf dem Hallenboden verteilt hat... :sad:
Micha
Hallo Micha,
MichaT2a hat geschrieben: 16.03.2020 19:22 … und sich wenigstens noch nicht der komplette Tankinhalt durch die Vergaser und den überlaufenden Motorblock auf dem Hallenboden verteilt hat...
Erzähl doch bitte mehr, so dass andere ihre Lehren daraus ziehen können.
Typ1 oder Typ 2 Motor, was für eine Benzinpumpe ist denn verbaut, mechanisch / elektrisch? ...
MichaT2a
Hallo Norbert,
ich hatte denselben Fall, der im Technikbereich schon diskutiert wurde: Serienmäßiger CJ Motor bei dem wohl die Absperrmembran in der Benzinpumpe sowie mindestens ein Schwimmernadelventil ihren Dienst quittiert haben.
Micha
phmuelle *682
IG T2 Mitgliedsnummer: 682
Beitrag von phmuelle *682 »
Ich hab in meinen T2a eine 12 Volt Steckdose in die I-Tafel eingebaut und den 230 Volt Außentrom auf europäischen Standard mit Neutrik-Stecker umgebaut :dance: ist echt gut geworden dank der tollen Hilfe/Anleitung hier aus dem Forum.
'71 T2a Tintop Camper
stoevie
Beitrag von stoevie »
kannst Du die Anleitung direkt nochmal verlinken, dann hat man gleich zu Deiner guten Erfahrung die richtige Anleitung. Das hilft und man muss nicht suchen.
Kann das für meinen T3 bestimmt auch nutzen ..
phmuelle *682
Servus, ich hatte mich an die Anleitung gehalten: viewtopic.php?f=7&t=21588 :gut:
