Nur Standlicht lässt sich einschalten....
Patrikb
Beitrag von Patrikb »
Das Problem ist das sich nur Standlicht über den Lichtschalter einschalten lässt....
Keine Ahnung warum.... Sicherung ist okay.
bulli71
Re: Nur Standlicht lässt sich einschalten....
Beitrag von bulli71 »
Patrikb hat geschrieben:Das Problem ist das sich nur Standlicht über den Lichtschalter einschalten lässt....
Miss mal den Schalter durch, der ist ziemlich hoch belastet. Schaltplan findest du bei Stephan Badura auf der Seite.
Weil der Schalter ein Bottleneck ist habe ich komplett auf Relais umgebaut, für jeden Faden eines mit eigener Sicherung und Zuleitung von der Batterie. Da kommt auf einmal auch deutlich mehr Licht raus...
www.thorstenwinter.de
Hallo Patrik,
Patrikb hat geschrieben: 19.03.2020 15:32 Das Problem ist, dass sich nur Standlicht über den Lichtschalter einschalten lässt...
… hatten wir das nicht neulich erst?:
viewtopic.php?f=7&t=27470&start=15#p265831
Kommt am Lichtschalter an Kontakt 56 überhaupt Spannung an?
Falls nicht, Schalter mit dem Ohmmeter durchmessen (Kontakt 30 zu 56, Batterie vorher abklemmen).
Ist da kein Durchgang zu messen, hat es der Schalter hinter sich und ist auszutauschen.
Neuen Ersatz bekommt man leider nur noch ohne Kontakt 57 (Standlichtkontrolle). :(
