Fahrersitzrückwand kürzen
Slowrider*901
IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Re: Fahrersitzrückwand kürzen
Beitrag von Slowrider*901 »
Danke Mani, jetzt habe ich alle nötigen Daten ! :jump:
Stopp, welche Stärke hat das Blech ? Das sieht sehr stabil aus !
Gruß Markus ......
Hallo Markus,
Slowrider*901 hat geschrieben: 23.03.2020 20:53 welche Stärke hat das Blech ?
… aus der Erinnerung heraus: mind. 1,5mm bis vielleicht 1,8 mm. :wink:
Das (dreieckige) Knotenblech hinten unten an dem Schiebetürausschnitt hat im übrigen die gleiche Blechstärke.
Thomas R.
Beitrag von Thomas R. »
ich habe bei dem Knotenblech (an der B-Säule) meines 78iger inkl. Lack eine Blechstärke von 2,5 bis 3 mm gemessen. Ist wegen der Abkantung am Blechrand etwas schwierig auf den 1/10-tel Millimeter zu messen.
Gruß ....
Slowrider*901
nach Entfernung der Trennwand muss ich noch die Sitzschienen einige Zentimeter nach hinten versetzen oder zumindest die Anschlagkanten vorne an den Sitzschienen am Sitz selbst beseitigen. Kann es dadurch zu Problemen mit dem TÜV kommen ? Hat diese Modifikationen schon einmal jemand vorgenommen ? Für Infos wäre ich wieder sehr dankbar !
Gruß Markus ......
