Habe mir meinen Traum erfüllt VW T2 Westfalia
Re: Habe mir meinen Traum erfüllt VW T2 Westfalia
Perfekt
Danke Norbert.
Danke Norbert.
Habe noch eine frage zur Elektrik. Habe aus dem Hauptkabelbaum kommend im Bereich Schottwand 2 blaue Kabel über.
Einer ist mit 2 Kabel an einem Flachstecker montiert. Der Andere ist ein einzelner an einem Flachstecker.
Die Position der Kabel ist nicht richtig,werde dieses ändern. Kann es sein,das der eine blaue an dem Richter von der Schottwand kommt und der andere an dem Kabelbaum der Lima?
Danke für Eure Hilfe
Hallo Ingo,
ist das der originale Kabelbaum von Deinem 78er Modell?
Haben die beiden Steckhülsen von dem blauen Kabel untereinander eine Verbindung?
Endet das blaue Kabel vorne auf der Ladekontrollleuchte?
Eine plausible Schaltung konnte ich beim 76er Modell nachvollziehen:
https://www.thesamba.com/vw/archives/in ... bus_76.jpg
Beim 78er Modell hat man die Schaltung für den Lüfter (Strompfad 70) im Motorraum anders gestaltet:
https://www.thesamba.com/vw/archives/in ... _77-78.jpg
Kann mir jemand die Bezugquelle für die Leiste Keder sagen. Ist für einen 78 Westy . Die geht vom Führerhaus zur Hecklappe?
Müsste diese sein .
Bei Bus Ok ist diese nicht zu bekommen.
Müsste diese sein .
Kann mir jemnd sagen,wie diese Haltewinkel an den Schrank gehören? Werden die oben eingehängt? Wie und wo wird der Winkel am Dachschrank befestigt.
Danke
Danke
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Micky,
soweit ich das kenne, ist das der Halter für Dachstaukästen an Blechdach (z.B. bei Hubdach) - aber nicht für Dein Aufstelldach: Bei Dir wird es wohl eher mit einfachen Winkeln in die Decke gedübelt:
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 22.03.2020 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
Danke.
Habe gedacht, die Winkel kommen hinten zum Heck irgendwo dran.
Perfekt.
Danke.
Perfekt.
Danke.
Habe den Dachimmel etc.. montiert.
Wollte über dem Fahrerraum die Lampe anschliessen. Die öffnung ist ca.95mm Gross. Lampe hatte ich nie. Habe nur eine die kleiner ist aus Altbestand.
Gibt es da unterschiede oder hat man da was reingefrikelt?
Gibt es diese noch zu erwerben?
Danke
Danke
Hi Ingo,
bezüglich Westfalia-Inneneinrichtung solltest Du mal bei www.NLAVW.com vorbeischauen. Adam hat so ziemlich alles reproduziert. Da gibt es mittlerweilen sogar den Teppich für den Innenraum in Repro!
Hallo Ingo,
viewtopic.php?f=7&t=27158&p=262436&hilit=Blech#p262390
In der Fahrerkabine ist das normale, übliche Innenlicht montiert.
Einfach einmal nach "HELLA 2JA 002 931-031" suchen, oder mehr Geld bei den üblichen Verdächtigen ausgeben.
Ist in der Öffnung auch ein Blech hinterlegt? So etwas hatten wir hier schon beim Modell vor '75:
