Welcher ATE Bremssattel ist das?
bulli71
Re: Welcher ATE Bremssattel ist das?
Beitrag von bulli71 »
Stell doch mal bitte den Link zu der Auktion hier rein.
Würde interessieren was hier "überholt" bedeutet. Die Schrauben sehen mir irgendwie mit gestrahlt und verzinkt aus, was nahelegt dass das Teil ungeöffnet ist. Nun kann man diskutieren ob das besser oder schlechter ist, da es keine VW Anweisungen für die Instandsetzung gibt. Aber wenn das Ding en Bloc ins Zinkbad gewandert ist weiß ich nicht ob das Ideal ist.
Ansonsten aber nicht uninteressant, immerhin überhaupt schon mal ein Regler.
Nur für deine Zwecke wegen des fehlenden Restdruckventils so erstmal nicht geeignet, es sei denn du findest eine Lösung ein solches in den hinteren Kreis einzubinden. Ist du baust hinten auf die späten Bremsen und den Lochkreis um.
HeWeThue
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
Nun bin ich doch ziemlich verwirrt...
Bremskraftregler: Hier der Link erstmal: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpr ... 2504833197
Hab nun noch den HBZ ohne BKV von ATE geordert.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpr ... 1761780711
Und die „späten“ T2a Bremsen müsste ich entsprechend für rundum liegen haben.
Wo liegt mein Denkfehler?
Schönes Wochenende!
Gruß Hendrik
Hendrik Weise
HeWeThue
Hab nochmal etwas recherchiert.
Hier im Forum wurde mal diskutiert: viewtopic.php?t=16971
Demnach würde ich jetzt meinen ich habe das Setup für MJ73 und später zusammen, oder?
Späte Bremssättel etc. VA
Vermutlich auch später Trommelbremsen hinten
HBZ ohne BKV: 211 611 021 AE
Bremskraftregler 211 612 501A
Schönes Wochenende!
Hendrik
Hendrik Weise
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Norbert*848b hat geschrieben: 26.03.2020 18:53
HeWeThue hat geschrieben: 26.03.2020 18:39 Jetzt stelle ich mal ne vielleicht etwas ketzerische Frage:
… diese Frage hatte ich mir schon lange vorher gestellt. :stupid:
… und hab mir gedacht: sollen die doch das halt so machen und Empfehlungen für den HBZ aussprechen.
… und wenn dann der TÜV auch noch mitspielt, so haben die dann halt den schwarzen Peter. (So mein Gedankengang)
Diese Frage sollte man einmal bei CSP einkippen in der Hoffnung, eine kompetente Antwort zu bekommen...
CSP Shop hat auf der Seite folgendes geschrieben hat geschrieben: ACHTUNG: Sollten Sie die CSP-Scheibenbrem-
se mit einem HBZ für Trommel-
bremse benutzen, wird durch das
im HBZ eingebaute Bodenventil
ein Vordruck erzeugt, der zu einem
ständigen Bremsen und somit zu
einer Überhitzung und Beschädi-
gung der Bremsanlage führt.
Ferner ist zu lesen
CSP Produkthinweise hat geschrieben:
Grundsätzlich muss bei allen Fahrzeugen
mit Trommelbremse an der Vorderachse der
Trommelbrems-HBZ gegen einen Scheiben-
brems-HBZ ausgetauscht werden.
Ansonsten
Tel.: 04532 - 23240
HeWeThue
sham 69 hat geschrieben: 28.03.2020 18:37 Ferner ist zu lesen
Ansonsten
Tel.: 04532 - 23240
Hi Emanuel!
Danke für den Input! Der bringt tatsächlich etwas Licht ins Dunkle... Manchmal hilft da wohl noch etwas tiefer graben, denn diese Zeilen sind neu für mich.
Wie auch immer:
eine Frage stellt sich mir dann trotzdem wieder bei der CSP-Anlage... Wenn man auf den HBZ für Scheibenbremsen umbaut (geringerer Durchmesser, keine Bodenventile). Dann wäre ja eigentlich
1.) wieder das Problem des nicht-vorhandenen Bremskraftreglers zurück (weil die entsprechenden Modelljahre mit Trommel rundrum keinen gehabt haben) und
2.) wäre dann ein Scheibenbremsen-HBZ ohne Bodenventil (und ohne Bremskraftregler) an einer "alten 5x205er Trommelbremse" die ein solches aber benötigt, oder?
Maaaan, ist das kompliziert! :D
Gute Nacht!
Hendrik
Hendrik Weise
sham 69
Ich wage zu behaupten, dass exakt dieses fehlende Bodenventil den Regler in der Praxis überflüssig macht, jedenfalls brauchte ich ihn bisher weder bei Käfer, Bus oder Golf 1 Umbauten mit größeren Bremsen.
Aber sicher wird gleich noch die große Theoriekeule geschwungen.
Ansonsten steht oben die Telefonnummer, Thomas Kelm aus der Entwicklung oder Helge im Verkauf sind sicher gern zu kompetenter Antwort bereit.
bulli71
sham 69 hat geschrieben:Ich wage zu behaupten, dass exakt dieses fehlende Bodenventil den Regler in der Praxis überflüssig macht, jedenfalls brauchte ich ihn bisher weder bei Käfer, Bus oder Golf 1 Umbauten mit größeren Bremsen.
Hi Emanuel
Sorry, aber Bremskraftregler und Vordruckventil sind zwei Paar Schuhe.
Das Vordruckventil sorgt dafür, dass die Zylinder in der Bremstrommel immer einen Restdruck haben und damit Spiel ausgeglichen wird, dadurch die Bremse gleichmäßig und schnell anspricht.
Der Regler dagegen sorgt dafür, dass beim starken Bremsen das Blockieren der Hinterachse verhindert wird, weil man dann nämlich direkt von der Straße fliegt. Beim leichten Bremsen kriegt die Bremse hinten den vollen Druck, sobald der Wagen eintaucht (deshalb sind die geneigt eingebaut) bzw bei starker Verzögerung wird der Druck begrenzt.
Weil du auf Golf 1 verweist, hatte der nicht den Regler an der Hinterachse sitzen? Ehrliche Frage, weiß ich wirklich nicht, meine aber zu glauben...
Noch mal zusammenfasst, der Fragesteller will auf 5*112 vorne und hinten umbauen. Die Sättel hat er, Hauptbremszylinder haben wir geklärt, Bremskraftregler hat er auch und zwar einen vom b. Also einfach auch hinten die Bremse vom späteren b nehmen und alles ist gut, dann hat man einfach die komplette Anlage eines späten Baujahrs.
Bei denen ist das Vordruckventil, welches bei den frühen Scheibenbremsbussen direkt in den Regler eingeschraubt war, entfallen. Dafür haben die Radbremszylinder eine innenliegende Druckfeder und die Zugfedern der Backen sind anders. Daher gibt's das Ventil da nicht.
Den Regler weg lassen würde ich tunlichst nicht tun.
www.thorstenwinter.de
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom »
bulli71 hat geschrieben: 29.03.2020 23:40....
Es kommt darauf an... Bei bestimmten Golf1-Kombinationen (beim Cabrio auf jeden Fall) mit Scheibenbremse vorne und Trommelbremse hinten wurde kein Druckregler verbaut sonder ein "Druckbegrenzungsventil" für die Hinterachse direkt am HBZ. I
Damit wir die Bremskraft der HA-Bremse lastunabhängig geregelt
(Bild aus dem Golf Cabrio-Wiki)
Zuletzt geändert von Bulli-Tom am 30.03.2020 08:12, insgesamt 1-mal geändert.
Zum Wohl die Pfalz :wein:
HeWeThue
Guten Morgen zusammen,
Ich werde heute Nachmittag mal die Trommelbremsen versuchen zu identifizieren. Ggf mit Foto zur Absicherung.
Vielen Dank für Eure gesammelten Infos!
Hendrik
Hendrik Weise
HeWeThue
War vorhin mal nachschauen, meine Erkenntnis ist jetzt: ich habe keinen Ahnung.
Einziger Anhaltspunkt ist MJ71 oder später. 55mm Breite der Bremsbacken.
Aber ob die selbstnachstellend ist oder nicht?
Ob es ab September 1972 ist? Keine Ahnung wo oben und unten ist um das Schauloch richtig zu verorten.
Hab Fotos angehangen und bitte um Hilfe bei der Identifizierung.
Hendrik Weise
