Kabelbaum Sicherungkasten Montage.
Cemil
Beitrag von Cemil »
Moin habe gleich die nächste Frage an euch ,brauchte mal Bilder vom Kabelbaum bzw Sicherungkasten wo die Kabel angeschlossen und längst laufen (habe den zerlegt gekauft deswegen weiß ich nicht wo was längst läuft).
Re: Kabelbaum Sicherungkasten Montage.
mit meiner Bildersammlung und Notizen und Stromlaufplänen
habe ich ihn damals auch wieder an den Start gebracht... und keine Probleme :thumb:
https://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-restoration
Viel Erfolg,
Cemil
Beitrag von Cemil »
Danke Rolf😃
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Cemil,
wenn Du sowieso alles draußen hast, dann denke drüber nach, die alten Kabel gleich durch neue zu ersetzen. Voraussetzung: ordentliches Crimp-Werkzeug. Die alten Kabel sind nicht nur in der Isolierung hart geworden, sondern zuweilen auch innen korrodiert. Wenn Du also die Zeit und die Möglichkeiten hast, sie zu erneuern, dann mach es lieber jetzt als später. Wenn eh alles draußen ist, würde ich auch über einen neuen Kabelbaum nachdenken.
Hallo Cemil,
… im Zusammenhang mit Kabelbaum eigentlich nebensächlich. :|
Die Dichtstulpen fürs Kupplungs- sowie Bremspedal werden von unten gesetzt (und nicht von oben wie bei Deinem Fahrzeug!). Das sind im übrigen die gleichen wie auf den Kerzensteckern.
Von oben liegen so jeweils ein Stückchen Moosgummi drauf und dann kommt die Fußmatte drüber.
Könnte man sich auch selbst zuschneiden mit entsprechendem Material.
Händlerbeispiel: https://www.serial-kombi.com/de-DE/t2-k ... 979-n33808
Cemil
Beitrag von Cemil »
Danke Jungs ihr seid die besten , auf was ihr schön achtet bin begeistert. :) :)
Cemil
Beitrag von Cemil »
Bei mir fehlt der lichtschalter könnt ihr einen empfehlen oder hat einer was zu verkaufen?
matthias_vwauto
Beitrag von matthias_vwauto »
Hallo Norbert,
häng mich mal kurz hier mit rein, wollte auch gerade die Dichtungsstulpen der Pedale erneuern...sag mal klebt ihr die von unten ein?
So schlabbern die doch nur auf der Pedalstange herum. Eine Nut o.ä. haben die ja nicht, so dass man sie im Blech einhängen könnte.
Danke für einen Tipp.
Gruss
Matthias
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch »
Die sitzen ganz stramm. Bei Pedalbetätigung gehen die mit nach unten, für den kurzen Moment ist das dann offen da.
matthias_vwauto
Genau das mein ich....gibts da nix besseres als ein Moosgummi von oben?
Schon mal jemand daran getüftelt?
Gruss
Matthias
