Abstand zwischen Tankschottwand und Tank
lofy
IG T2 Mitgliedsnummer: 895
Beitrag von lofy »
Schönen Tag,
Ich möchte beim Type 4 an meiner Tankschottwand etwas befestigen. Hierbei würde ich gerne vermeiden die selbige ausbauen zu müssen. Ich weiß dass zwischen Schottwand und Tank etwas Luft ist, kann mir jemand sagen wieviel das genau ist?
Wenn das genug ist könnte ich vom Motorraum aus meine Löcher bohren ohne den Tank zu erwischen.
Lg,
Daniel
bulli71
Re: Abstand zwischen Tankschottwand und Tank
Beitrag von bulli71 »
Nicht gemessen, aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen irgendwas zwischen 1 und 2 Zentimeter. Auf jeden Fall merkst du wenn du mit dem Bohrer durch bist, und dann den Tank noch zu verletzen bräuchte schon echten Vorsatz.
Oder einfach einen Anschlag benutzen der nicht viel mehr zulässt als die paar mm die es braucht.
Ich habe bei mir aufgrund des anderen Motors so einiges an der Brandwand hängen (Zündspule, Elektrikbox, etc) und teilweise auch Nietmuttern drin, kein Problem.
Beitrag von schrauberger »
Hallo Daniel, da musst du dir keine Sorgen machen, da ist ausreichend Luft zum Bohren.
Wenn Du durch ein Stückchen Holz oder Korken o.ä. bohrst, welches 3mm dünner ist als der Bohrer aus dem Futter rausschaut, hast Du einen Anschlag.
Dann kannst ja einen Stift in die Bohrung reinstecken, zum messen wieviel Platz da ist. :thumb:
Hoppla,
Bulli71 war schneller :D
lofy
Beitrag von lofy »
Perfekt, danke euch beiden!
