Guten Abend die Herren,
da der Gebläsekasten vom Bus ganz schön mitgenommen ausschaut, frage ich mich, ob auch einer vom Porsche 914 passt?
Grüße, Peter
Passt Gebläsekasten vom 914?
Bulli-fan78
Jede Delle und jeder Kratzer an einem Auto, zeugt von der Unfähigkeit eines Menschen!
Bulli-fan78
Re: Passt Gebläsekasten vom 914?
Sorry, die Rede ist vom CJ- Motor
ulme*326
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Hallo Peter,
die sind zwar im Wesentlichen gleich - allerdings wird der Peilstab beim 914er nicht schräg durch den Gebläsekasten geführt. Das ist dann ein Problem .
Du bräuchtest dann auch ein Kurbelgehäuse welches die Peilstabführung senkrecht nach oben rausführt.
Das geht also nicht. Andersrum gehts - falls Du für einen 914er Motor einen CJ-Gebläsekasten verwenden wolltest - und der Vopo-Motor sonst keine Anbauten wie EGR-pump und Riemenantrieb dafür u.dgl. hat.
Bulli-fan78
Vielen Dank für die Info
Sonnige, luftgekühlte Grüße, Peter
Theo
.....moin
ich habe schon so einen kasten auf meinen motor verbaut, musst nur , wie schon geschrieben wurde, dafür sorgen das du öl messen kannst.....ich habe mir damals ein loch gebohrt und ein ermeto rohr instaliert....
gruss
gruss
