Windschutzscheibendichtung
meine Pritsche wird noch einmal lackiert. Der erste Lackierer war dann nicht soo gut.
Die Windschutzscheibendichtung ist jetzt ca. 7 Jahre drin. Lohnt es sich diese zu schonen ? Oder einfach zerschnippeln, damit die Scheibe ganz bleibt ?
Meinen Dank im voraus für Eure Tipps.
Viele Grüße von Rüdiger
Re: Windschutzscheibendichtung
Hallo Rüdiger,
leider hast Du nicht erwähnt, ob bei deinem Bus eine Verbundglasscheibe verbaut ist.
Ist nämlich solch eine vorhanden, würde ich persönlich lieber das Gummi opfern und kein Risiko mit der Scheibe eingehen wollen.
… warten wir einmal andere Meinungen / Erfahrungen ab.
Wie gut der Gummi ist kann keiner beantworten außer du selbst, aber es gibt wohl extrem unterschiedliche Erfahrungen mit Neuware.
Ist deine Scheibe Verbundglas oder Sicherheitsglas? Wenn letzteres würde ich den Gummi auf keinen Fall zerschneiden, denn die Scheiben bekommst du nur mutwillig unter Einsatz spitzer harter Gegenstände kaputt. Ist mir noch nie passiert.
Verbundglas ist schon deutlich empfindlicher gegen Biegung, aber auch das sollte zu zweit kein Problem sein.
Nicht einfach drücken, sondern von innen die Dichtlippe Stück für Stück schon mal lösen (die verpappen immer ein bisschen), dann in mehreren Durchgängen rundum die Lippe abheben und vorsichtig / großflächig etwas Druck auf die Scheibe ausüben dass die langsam kommt.
Sobald sie sich bewegt kannst du mir ganz großflächig verteiltem Druck die gaaaanz vorsichtig raus drücken.
Wenn Sicherheitsglas: tritt sie einfach raus
www.thorstenwinter.de
ganz einfach:
Eine neue Dichtung kann ich bequem per Post bestellen und liegt kurze Zeit später im Briefkasten. Eine neue Scheibe kostet mehr und muss ich irgendwo abholen/teuer liefern lassen
In der aktuellen Situation ganz klar => neue Dichtung
Zum Wohl die Pfalz
Danke für Eure Meinungen. Die Scheibe müsste eine Verbundglasscheibe sein. Also nehme ich das Messer. Das kann ich.
Wie gesagt, wenn die Scheibe nicht ultrastramm drin sitzt halte ich das nicht für nötig. Sicherer isses aber...
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Rüdiger,
ich nehme immer Reifenheber vom Fahrrad und hebel die Dichtung in einer oberen Ecke beginnen über die Nut in der Karosserie.
Ich drücke nicht gegen die Scheibe, sondern hebel nur am Gummi.
Wenn man sich hier genug Zeit nimmt, passiert der Scheibe auch nichts.
- Matt Eagle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 152
Mal eine dumme Frage in die Runde ... wie erkenne ich den Unterschied zwischen Verbund- und Sicherheitsglas? Außer an der M-Nummer ...
Bernd
Bernd
Mit dem Zweiten fährt man besser
Bus L, MJ 73, 50 PS (AD)
Ich meine "Securit" als Stempel sind immer Sicherheitsglas, aber da kann ich falsch liegen.Matt Eagle hat geschrieben:Mal eine dumme Frage in die Runde ... wie erkenne ich den Unterschied zwischen Verbund- und Sicherheitsglas? Außer an der M-Nummer ...
Bernd
Bei der gebogenen Windschutzscheibe sieht man es an diesen vertikal verlaufenden bunt schimmernden Streifen wenn man schräg drauf schaut. Das machen glaub ich nur die aus Sicherheitsglas.
Im ausgebauten Zustand ganz einfach auf die Kante schauen, da erkennst du wenn es zwei Scheiben sind und dazwischen eine Folie, das ist Verbundglas
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Bernd,
(z.B. mit Hersteller, Zertifizierung, Tönung, usw ... bei meinen alten meist weiß von innen aufgedruckt, Windschutzscheibe Fahrerseite unten).
Hat sich über die Jahre geändert, aber vielleicht kann man Deine dekodieren...
Hier von meiner 10 Jahre alten erneuerten Scheibe: M50 = Modellnummer für das Scheibenmodell des Herstellers
AS1 = klarste Glas (keine Tönung)
DOT 60 = Zulassung für USA, die Nummer ist dem Hersteller zugeordnet
II & 43R = nach ECE Richtlinie eine "reguläre Verbundglaswindschutzscheibe" (bei nur I eine Einscheibensicherheitsglas)
E2 = zugelassen in Frankreich, wenn auch produziert in Finland
stell doch mal ein Foto der Kennzeichnung Deiner Scheibe ein, die jede Autoscheibe haben mussMatt Eagle hat geschrieben: ↑23.04.2020 17:17wie erkenne ich den Unterschied zwischen Verbund- und Sicherheitsglas?
Saint-Gobain Sekurit stellt(e) verscheiden Sicherheitsgläser her... vorgespanntes Einscheibenglas und Verbundglasscheiben...
