Hallo Peter,
:yau: , sieht sehr gut und somit m. E. nach sehr "wertig" aus.
… wollen wir hoffen, dass der Faden auch wirklich UV-beständig ist.
Sorry für meinen Hinweis als "Reichsbedenkenträger". :unbekannt:
Pit
IG T2 Mitgliedsnummer: 989
Beitrag von Pit »
Norbert*848b hat geschrieben: 07.05.2020 22:03 Hallo Peter,
Hallo Norbert, das hoffe ich natürlich auch... aber das...ähm... wird schon so sein... :)
Nächstes Projekt ist, die Risse im Lenkrad schwarz zu spachteln und den Kranz mit Leder (natürlich auch mit gelber Naht) zum beziehen.
Solchen Spielkram kann ich besser als wirkliche Wichtiges wie Motoren verstehen und optimieren...siehe unseren anderen Chat :roll: Aber auch das wird... nächste Woche!
Viele Grüße Peter
Fröhliche Bulli-Grüße von Rügen
Pit *989
https://www.ruegen-geniessen.de/bulli/
kölner
Beitrag von kölner »
Mani hat geschrieben: 07.05.2020 15:08
kölner hat geschrieben: 06.05.2020 13:15 Carwash :jump:
ist das ne GFK Stoßstange? sieht so aus wie aus einem Guss. Ansonsten mag ich die Graphik total...ist die gerettet oder neu?
Moin, die Stoßstange ist original, die Bumper Guards sind GFK Nachbauten, leider sind Originale so gut wie nicht zu bekommen, oder mit Gold auf zu wiegen :stupid:
Die Stripes sind neu/alt gemacht.
Gruß Detlef
Gastonlagaffe
Beitrag von Gastonlagaffe »
Positiv denken :jump:
Die Grenzen gehen wieder auf !
Bleibt entspannt
Beitrag von schrauberger »
Hallo, habe heute probehalber das neue gebrauchte Blech unten links am Typ 4 montiert.
Ja das, welches die Sicht von unten auf die Stößelschutzrohre verdeckt.
Jetzt bleibt vorne eine Öffnung und gibt den Blick auf das Krümmerrohr für Zylinder3 frei.
Ist das obere Blech das falsche, oder gehört das so?
Das rote rostige ist das neue Blech, das obere schwarze war am Motor dran als ich ihn gekauft hab.
Beitrag von bullijochen »
Hallo Ralph
das gehört so nicht, da is normalerweise komplett zu. Für mich sieht es so aus als ob dein oberes Blech gekürzt wurde. An dem ist normalerweise ein Falz mit Muttern dran an dem das untere Blech angeschraubt wird.
Gruß Jochen :bier:
könnte vielleicht jemand ein Bild machen auf dem man sieht, wie das original gehört?
Am Besten beide Seiten rechts und links.
Weil links kann von ganz zu auch keine Rede sein. Da passen bestimmt 3 Daumen in die Öffnung.
Eigentlich sollte heute Hochzeit sein :(
Jetzt muss ich glaub erst diese Löcher zumachen :motz:
Rechte Seite
Rechte Seite
Hallo Ralf,
schrauberger hat geschrieben: 09.05.2020 10:16 … könnte vielleicht jemand ein Bild machen ...
Hilft das vielleicht weiter? … aus dem Netz:
links
links
rechts
rechts
Quelle: https://www.averysaircooled.com/engine-photos/
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Manchmal ist das Leben komisch. Ich hatte vor etwa 700km nagelneue Löbro Gleichlaufgelenke verbaut, und sie knacken seit den ersten Meter.
Ich wollte es mal beobachten und bin gefahren, heute nach Bad Nauheim um eine Hebebühne abzuholen weil ich das Getue mit Wagenheber leid bin. Auf dem Heimweg nicht mehr nur noch KlackKlack sondern immer lautet werdendes KlongKlong. Hoffnung, ich schaffe es...
Wie das Leben so spielt, in meiner Straße angekommen, 400m vor meinem Haus und auf den Meter genau vor dem Haus des anderen Bullifahrers in der Straße habe ich Leerlauf in allen Gängen. Ein Gelenk ist vollkommen tot.
Der Bullifahrer brachte den Hänger mit der Bühne zu mir, schleppte mich dann auch noch ab und die neue Bühne ist auch sofort im Einsatz...
Die Gelenke werde ich sowas von reklamieren!
Hi Norbert, jetzt war ich so im Flow, daß ich Deine Bilder erst nach Fertigstellung von meinem Blech gesehen habe, vielen Dank dafür :D
Wenn ich mir das Blech der linken Seite anschaue, hoffe ich, daß ich es jetzt nicht zu dicht gemacht habe :wall: :D
Ralph[
attachment=0]IMG_2436.JPG[/attachment]
