Deckel für Revisionsöffnung Tankgeber
Schmecke1
Beitrag von Schmecke1 »
Hallo liebe Bulli Gemeinde,
Bin an dem Punkt angelangt, meinen Tankgeber zu erneuern.
Leider gibt es dafür keine Öffnung von oben. Laut Reparaturleitfaden ist dazu ein Loch in den Kofferboden zu schneiden. Es gibt zum verschließen,ein Original Ovalen Verschlussdeckel. Kann mir jemand die Teilenummer dazu geben oder hat jemand sowas liegen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Stefan
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: Deckel für Revisionsöffnung Tankgeber
Beitrag von TEH 29920 »
ich hab keinen solchen Deckel....
Dafür hab ich den Tankgeber schon ein paarmal ohne Loch reinschneiden gewechselt.
Die Schottwand hinten bekommst Du ohne Motorausbau raus. Den linken Vergaser musst Du abbauen und dann geht das. Ist ein Gefummel, ganz klar.
Nur damit Du das weißt und vielleicht ist das auch ein Weg für Dich.
Gibt es auch hier im Forum schon öfters.
Gruß Bernd
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
TEH 29920 hat geschrieben: ↑20.05.2020 07:37 Die Schottwand hinten bekommst Du ohne Motorausbau raus. Den linken Vergaser musst Du abbauen und dann geht das. Ist ein Gefummel, ganz klar.
Aber nur bei Typ 4 Motor. Bei Typ 1 nicht möglich!
Also Loch schneiden oder alles raus. Bei Typ 1.
So einen Deckel gibt es nicht von VW. Da muss gebastelt werden. Gibt gute und schlechte Lösungen. Ich muss bei mir da auch noch was bauen, da einer der Vorbesitzer grob zur Sache gegangen ist.
Erik
TEH 29920
suomi_bus*818 hat geschrieben: ↑20.05.2020 09:44 Aber nur bei Typ 4 Motor. Bei Typ 1 nicht möglich!
Jupp, ich dachte der Themenstarter hat einen Typ 4.
Gruß Bernd
Matt Eagle
IG T2 Mitgliedsnummer: 152
Beitrag von Matt Eagle »
So sieht das bei mir aus ... bolivianische Wertarbeit :shock:
Ein anderer Bernd
Mit dem Zweiten fährt man besser :D
Bus L, MJ 73, 50 PS (AD)
suomi_bus*818
Oh Mist :shock:
Matt Eagle
Ähh ... ja!
Ich muß mir da auch noch was überlegen um die filigrane Ästhetik eines Vorbesitzers sinnvoll umzugestalten. Bin für alle Anregungen dankbar. Generell hatte ich schonmal überlegt, von einem Bodenreparaturblech ein Stück auszuschneiden und sauber umzubördeln oder so ... ist aber gerade keine Priorität.
Bernd
Schmecke1
Vielen Dank für die vielen Infos dazu.
Da ich immer versuche Originale Lösungen einzubauen, habe ich mich auf die Reparatur Anleitung von Michael Knappmann berufen. Da wird in dem Originalen Reparaturleitfaden genau die Stelle beschrieben ,an dem die Revisionsöffnung gebohrt werden muss. Es gibt dafür auch einen originalen ovalen Verschlussdeckel. Leider ist keine Telefonnummer beschrieben und in den Ersatzteilkatalogen steht auch nichts.
Wenn mir jemand genau beschreiben kann wo die unteren Schrauben des Tankschottes sich befinden, würde ich auch
diese Variante ausprobieren.
Steve
Beitrag von Steve »
Den Deckel habe ich auch noch nie als Ersatzteil gesehen. Hast du deine Tankanzeige gemäß Reparatureleitfaden geprüft?
Ich würde nie im Leben das Karosserieblech aufschneiden um den Tankgeber zu tauschen. Das ist in meinen Augen eine Maßnahme für die kostengünstige Instandhaltung.
Der Bus fährt bis zum Winter auch ohne Tankanzeige, dann kannst du in Ruhe den Motor ausbauen falls Typ 1. Bei der Gelegenheit kann man ja eine Menge Arbeiten direkt miterledigen (Entlüftungsschluche Tank erneuen- Tankraum hohlraumkonservieren, Tank innnen und außen inspizieren usw usw).
Slowrider*901
IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Beitrag von Slowrider*901 »
hier findest Du die Schrauben (gefunden in einem anderen Beitrag):
Gruß Markus ......
