Wenn der ZZP stimmt (siehe Mail vom Aviator) ist mein Tipp: Du hast zwei Zündkabel (z.B. 2 + 4 ) vertauscht und der Motor läuft nur auf zwei Pötten. Also Testen welcher Zylinder nicht zündet (Variante von Norbert oder einfach nacheinander die Zündkabel ziehen und hören ob sich am Motorlauf etwas verändert)
Startprobleme T2a
Bulli-Tom
Re: Startprobleme T2a
Zum Wohl die Pfalz
Edd
Ich hab nun nochmal alle Zündkabel neu angesteckt und ZZP eingestellt und siehe da, er läuft wieder!
Gott sei Dank nicht die Dichtung die Norbert schon hatte. Das wäre nämlich auch theoretisch drin gewesen da ich die auch augetauscht hatte.
Danke euch für eure Hilfe!
Bulli-Tom
aviator
- IG T2 Mitgliedsnummer: 778
Super. Danke für die Rückmeldung. Hast Du die Zündkabel denn umstecken müssen oder nur auf festen Sitz geachtet? Und war der ZZP recht weit daneben? Würde mich nur interessieren was genau nun die Ursache war.Edd hat geschrieben: ↑25.05.2020 19:28 Ich hab nun nochmal alle Zündkabel neu angesteckt und ZZP eingestellt und siehe da, er läuft wieder!
Edd
Ich vermute dass war ne Kombination.aviator hat geschrieben:Super. Danke für die Rückmeldung. Hast Du die Zündkabel denn umstecken müssen oder nur auf festen Sitz geachtet? Und war der ZZP recht weit daneben? Würde mich nur interessieren was genau nun die Ursache war.Edd hat geschrieben: ↑25.05.2020 19:28 Ich hab nun nochmal alle Zündkabel neu angesteckt und ZZP eingestellt und siehe da, er läuft wieder!
Hab alles neu gemacht, d.h. erster Zylinder mit OT bestimmt, im Uhrzeigersinn Zündreihenfolgende aufgesteckt, Unterbrecherkontakt eingestellt und zum Schluss Zündzeitpunkt eingestellt. War doch ziemlich verschoben. Am Anfang hat das mich auch etwas geärgert, d.h. eingestellt, Schraube angezogen, dann hat es nicht mehr gepasst. Aber nach ein paar Mal mit Geduld ging es dann.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
aviator
Danke für die Antwort.
