letzte details
t2bwestfalia
letzte details
Beitrag von t2bwestfalia »
schönen tag,
bei meinem bus fehlen nur mehr einige details, um endlich auf die straße zurückkehren zu können. da ich beim zerlegen mehr für den abtransport der teile ins lager zuständig war, habe ich mit 4 dingen beim zusammenbauen ein problem.
bitte steht mir mit eurer restaurierungserfahrung zur seite.
- metallteil mit 2 gewinden und gummiauflage. gehört das in einen t2 typb '75, oder ist das in die teilekiste hineingerutscht? wenn es dazugehört, wohin?
- 2 schwarze kunststoffleisten. gehören die in meinen bus, oder ist das ebenfalls in die teilekiste hineingerutscht?
- wie werden die gummischlaufen für die gasflaschen befestigt?
- wie wird diese kunststoffschiene oberhalb der schiebetüre befestigt?
vielleicht könnte mir jemand ein foto zukommen lassen, wenn es eine antwort auf eine der oben genannten fragen gibt.
vielen lieben dank und gruß aus wien,
martin
Re: letzte details
Beitrag von aircooled68 »
Damit wurde bei mir die Klappbank auf der linken Seite (rechts Schrank) befestigt. Ja, ganz diletantisch von außen aus dem Radhaus.
Die Abdeckung, hinten rechts, wó der Schiebetürbügel drin läuft wird zur Karosserie mit einer Leiste montiert.
dietmar2
Re: letzte details
Beitrag von dietmar2 »
"Die Abdeckung, hinten rechts, wó der Schiebetürbügel drin läuft wird zur Karosserie mit einer Leiste montiert."
>>> links auch (ohne schiebetür) ...
die gummischiene über der schiebetür wird "einfach" nur "draufgewürgt", sauquälerei, länge anhalten und von hinten anfangen
ging bei mir am besten (2ter mann, der den anfang sichert, wäre sicher hilfreich gewesen),
irgendwo gab es sogar ein schickes abschlußstück, glaube bei bus ok??
gruß aus hro
dietmar
Re: letzte details
Hallo Martin,
aircooled68 hat geschrieben: 21.06.2020 16:12 - metallteil mit 2 gewinden und gummiauflage. gehört das in einen t2 typb '75, oder ist das in die teilekiste hineingerutscht? wenn es dazugehört, wohin?
Bei der "Berlin"-Einrichtung dürfte diese Teil von unten in den rechten Radkasten eingefädelt werden müssen. Jeweils M6 Gewinde?
aircooled68 hat geschrieben: 21.06.2020 16:12 Die Abdeckung, hinten rechts, wó der Schiebetürbügel drin läuft wird zur Karosserie mit einer Leiste montiert.
:yau: , die Keder sitzen jeweils zwischen Karosse und Abdeckungen Seitenteile, hier gut zu sehen:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 843-76000/
Meisten sind die Keder "eingelaufen" also zu kurz geworden. Die ggf. warm machen und wieder auf die benötigte Länge ziehen (und vor Montage abkühlen lassen!). :wink:
t2bwestfalia
Re: letzte details
werte kollegen - ihr seid der wahnsinn!
besten dank für eure prompten hilfestellungen.
gruß,
martin
Re: letzte details
wegen der Spanngrute für die Gasflaschen: Da wäre ich auch interessiert wie das original war.
Bei mir sind allerdings noch Haken am Ende der Gurte, allerdings habe ich nichts zum Einhaken.
Die Gaskästen gab es in der Form nur beim 74er und 75er Westfalia. Ein entsprechendes Bild suche ich auch noch.
Micha*098
IG T2 Mitgliedsnummer: 98
Re: letzte details
Beitrag von Micha*098 »
Die gasflaschen Befestigung sieht so aus:
Re: letzte details
Der Haken ist bei mir auch am Gurt befestigt. Der wird an einer sogenannten Lakaikrampe eingehakt. Das ist die gleiche Befestigung wie auf der Gepäckwanne.
Crispy
Re: letzte details
Beitrag von Crispy »
Genau, und die Lakaikrampe wird genau diagonal gegenüber des Ansatzpunktes vom Gurt befestigt. In der oberen Kante sind dort 2 Löcher, genau dort gehört sie hin.
Re: letzte details
komisch, die beiden Gummibänder habe ich zwar damals in der Teilekiste gehabt und natürlich auch die Kästen, aber die ganzen Löcher für die Bänder und die Krampen habe ich nicht gefunden. Daher bin ich bisher nie drauf gekommen, dass diese an den Gaskästen selber befestigt werden, sondern war immer davon ausgegangen das diese irgendwo am Boden befestigt werden.
Da muss ich nochmal genauer nachsehen...
