Pannenhilfe gesucht
Pannenhilfe gesucht
Hallo, wir sind auf den Weg nach Frankreich in der Nähe von Gießen gestrandet und benötigen einen neuen Anlasser, für einen T2 Bj73, mit Typ4 Motor VW Nr 311911023D oder Bosch 0001211998. Kann aus der Umgebung jemand Helfen?
Re: Pannenhilfe gesucht
bist du sicher ,dass der Anlasser defekt ist.
Hast Du den Anlasser mal gebrückt? Vom Flachstecker zum dicken Plus Anschluss - vorher aber unbedingt den Gang rausnehmen
Eventuell ist auch nur das Kabel das vom Zündanlassschalter kommt abgefallen oder der Zündanlassschalter selbst defekt.
Batterie ist voll?
Patrick
Batterie ist voll?
Patrick
Mal mit dem Hammer auf den Magnetschalter gekloppt?
Wenn der Anlassser kaputt wäre müsste er sich trotzdem anschieben lassen...
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Karsten,
ist es wirklich der Anlasser - oder wie häufiger der Plasteschalter am Zündschloß - oder der Magnetschalter am Anlasser?
Du bist ja noch in Deutschland - einfach Montag die Händler anrufen... ist dann doch auch schnelle da.
Bei Gießen fallen mir Torsten alias GoldenerOktober *001 (Bad Homburg) und Daniel alias Dani*8 (Frankfurt) ein...
Ansonsten für Notfällle wie auch meiner Website und Links genannt:
Aircooled Rescue Karte von Chris Duranti aus Kanada: https://aircooledrescue.com/
Mitgliederkarte des Forums der IG T2 e.V.: https://maps.google.de/maps/ms?msid=205 ... 6557&msa=0
Hilfe Unterwegs: Werkstätten und Teilehandel im Forum der IG T2 e.V.: viewtopic.php?f=18&t=13191
und vielleicht auch mal selbst als Landeplatz für Hilfe eintragen bzw. eintragen lassen.
Viel Erfolg, wir drücken Dir die Daumen & Grüße,
(wenn Du noch ein Wochen wartest, kommen wir da auch vorbei
DAnke für die Ratschläge. Vorne scheint alles i.o.zu sein, Batterie schließeich auch aus. Beim Anschleppen ist das Massekabel an der Batterie abgeschmort.Hier wurde mir ein Zusammenhang bestätigt. Der Anlasser riecht auch verschmort. Denke schin, dass der Anlasser die Zrsache ist.Mal sehen was der Boschdienst sagt.
Wenn du dich bis in die Nähe von Heusenstamm durchschlagen kannst.
Ich habe noch einen Anlasser, kann allerdings nicht mehr genau sagen von welcher Motor/Getriebekombi
Vw 068 911 023L
Steckte bei mir in einem CP Getriebe, das wäre also schon mal richtig. Aber weil ich motormäßig was ganz anderes fahre kann ich nicht sagen ob es der richtige ist.
HALLO Bulli71, das sind 100km eine Strecke. Prinzipuel machbar, versuche jedich etstmal eine Lösung vor Ort zu finden.
Ich denke du bist eh aufm Weg nach Frankreich? Und wenn der Bulli erst mal an ist dann sind die 100km doch kein Problem
Wirklich? Das wäre dann wohl ein Anlasser für ein 091er Getriebe.
Karsten hat aber ein 002er Getriebe.
