Befestigung Blinkerhebel T2a
Edd
Beitrag von Edd »
Hallo beisammen,
nachdem ich gerade dabei bin meine Kabelbäume zu erneuern, wollte ich mich auch gleich noch um meinen Blinkerhebel kümmern. Der dreht nämlich durch...
Das heißt er ist frei beweglich um die Lenksäule.
Beim Vergleich von Repros ist mir aufefallen, dass mir Nr 17 fehlt.
Allerdings ist mir dennoch etwas schleierhaft wie das dann an der Lenksäule greifen soll, da ist ja einfach nur Rohr.
Ist dass dann auf Pressfit damit das hebt?? :confused:
Um Hinweise wäre ich Dankbar!
Jo
VW T2a 1971 USA
Re: Befestigung Blinkerhebel T2a
Beitrag von aircooled68 »
https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f ... er#p267053
Bei mir hält das mit Isolierband seit 10 Jahren
Edd
Beitrag von Edd »
ah ok also doch Pressfit. Danke dir!
Na dann muss ich nur noch schauen dass ich diese Klammer noch irgendwo her bekomme...
Jo
VW T2a 1971 USA
HeWeThue
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
Im neuen Buskurier steht ein Tipp drin, dass Bindedraht an den Klemmstellen aufgelötet werden soll.
Hendrik Weise
Frank_Hopfner
Beitrag von Frank_Hopfner »
Also ich habe 2 Lagen Schrumpfschlauch über den Bügel geschoben. Dann noch die Lenksäule entfetten, da rutscht nixmehr!
Den Bügel habe ich bei Ralf letztens rumliegen sehen. Er hat also sicher was da.
Gruss, Niko
Steve
Beitrag von Steve »
Häufig hat sich auch der Bügel in das Gussgehäuse eingearbeitet.
Ich habe mal bei einem Hebel den Bügel etwas aufgeschweißt um den Hebel wieder zum klemmen zu bewegen...
Edd
Beitrag von Edd »
Hmm das mit dem Schrumpfschlauch über den Bügel gefällt mir, werd ich ausprobieren.
Ralf wäre auch meine erste Anlaufstelle gewesen bei ihm liegt ja immer einiges Rum, aber danke nochmal für eure Tipps
Jo
VW T2a 1971 USA
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
also bei mir hält es auch (trotz Teil Nummer 17) nur mit Isolierband um die Lenksäule.
Das klappt aber seit 7 Jahren.
T2Arizona hat geschrieben: 08.07.2020 01:56 Das klappt aber seit 7 Jahren.
… na gut, 38 Jahre nach meiner Methode müssten jetzt überboten werden. :mrgreen:
Edd
Beitrag von Edd »
T2Arizona hat geschrieben:Hallo,
So hält das bei mir aktuell auch aber ohne Teil 17. :D
Jo
VW T2a 1971 USA
