Hey,
meine Bremsleuchten (t2 a/b) funktionieren auf einmal nicht mehr. Rücklicht geht. Sicherung, Birnen und steckverbindung habe ich (natürlich) gecheckt. Habt Ihr Ideen, wo oder wie ich weitersuchen sollte?
Bremslicht geht nicht mehr
- ZwitterMicha
- T2-Kenner
- IG T2 Mitgliedsnummer: 213
Micha
Micha
Re: Bremslicht geht nicht mehr
Bremsdruckschalter am HBZ.
Bei mir war der Fehler korrodierte Kabelschuhe.
Ich habe sie abgezogen, Lasche und Schuh mit Schleifpapier bearbeitet und dann ging Walles wieder.
Luftgekühlte Grüße Magnus
Bus
perlweißer Westy EZ 6/69
Typ3
diamantblauer Variant EZ 7/68
Käfer
perlweißer Westy EZ 6/69 Typ3
blauer Mex EZ 3/85 selvasgrüner Mex EZ 3/83- Norbert*848b
Hallo Michael,
für eine systematische Fehlereingrenzung könnte auch ein Schaltplan recht hilfreich sein.
(Den sollte man ohnehin ausgedruckt im Bus mit sich führen.)
https://www.vw-t2-bulli.de/data/wiring/ ... iagram.jpg
Quelle: https://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-wiring
Falls der HBZ schon einmal erneuert wurde, findet man meist nur noch einen Schalter vor, weil die Nachbauten keine zwei mehr vorgesehen hatten.
Es ist (sind) bei Deinem Bus 2-polige verbaut?
Nimm einmal den Stecker ab und überbrücke die Steckhülsen. Wenn dann das Bremslicht (bei eingeschalteter Zündung) funktioniert, ist der Schalter defekt und muss getauscht werden.
Bitte beachten, dass dann die Bremse neu zu entlüften ist
Ja, entweder der Bremslichtschalter (F) selbst, oder die Kontaktierung dazu.
Magnus und Norbert haben schon das meiste gesagt. Einen Mal unter dem Bus krabbeln und schaun was die Kontakte sagen.
Hier noch weiterführende Lektüre falls Ersatz nötig wird:
http://www.vw-t2-bulli.de/brakelightswitch-de.html
genau die gleiche Ursache hatte ich auch mal am Käfer.
- ZwitterMicha
- T2-Kenner
Hey,
danke euch allen für die Tipps. Tatsächlich waren es die Kontakte am HBZ und jetzt sieht man auch wieder, wenn ich Bremse.
Micha
Micha
Micha
Micha
