Wartungsklappe / Serviceklappe Nachrüsten
HeWeThue
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Re: Wartungsklappe / Serviceklappe Nachrüsten
Beitrag von HeWeThue »
sham 69 hat geschrieben: ↑07.07.2020 10:42
HeWeThue hat geschrieben: ↑07.07.2020 10:28
Nur mal "eben schnell" am Straßenrand Zündkerzen zu wechseln halte ich für eine Sachen von mehreren Stunden... :unbekannt:
10min :wink:, maximal!
Echt? :-O
Was ist der Trick? Welches Werkzeug nimmst du?
Habe ne 21er Nuss, Gelenk, lange Verlängerung und Ratsche genutzt...
Hendrik Weise
IGT2 Regionalgruppe OWL Treff: jeden ersten Donnerstag im Monat um 19 Uhr in der Gaststätte „Friedrichshöhe“ Kaistraße 48, 33803 Steinhagen
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Zündkerzenschlüssel
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
Typ 4 ohne Serviceklappe gab es sogar werkseitig beim Krankenwagen.
Für mich ist ein unverzichtbares Werkzeug zum Zündkerzen-Einbau ein 10 cm langes Schlauchstück, auf das ich die Zündkerze stecken kann. Damit hab ich mehr Gefühl als mit einer Stecknuß mit Verlängerung beim Ansetzen der Kerze, da verkantet nichts.
Aber beim Typ1 mit Doppelvergasern und BN4 graust es mir jedesmal auch...
Micha
Beitrag von aircooled68 »
Typ 4 ohne Serviceklappe gab es sogar werkseitig beim 72 Modelljahr. Dann hat man wohl gemerkt, dass die ganz praktisch ist.
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Standard-Zündkerzenschlüssel hat bei mir nicht wirklich gut funktioniert. (Typ1, allerdings am Käfer)
Hab eine lange Nuss mit Gummiring, damit funktioniert es bei Käfer und Bus.
Zum Einsetzen per Hand nehm ich ein Stück dickeren Benzinschlauch, also ähnliches Vorgehen wie Micha.
Gruß woita
Feinbein
Beitrag von Feinbein »
Ich möchte den hier nicht mehr missen, egal ob Käfer oder Bus:
https://www.conrad.de/de/p/zuendkerzen- ... wE%3AG%3As
Händler ist nur ein Beispiel!
HeWeThue
Vorstand IGT2
Danke für die Tipps, insbesondere den Benzinschlauchtrick!
Habe gerade in dem Zusammenhang etwas recherchiert und ein interessantes Werkzeug gefunden. Kennt das jemand?
https://www.amazon.de/BGS-2392-Z%C3%BCn ... 964&sr=8-2
Durch die Tailierung könnte es besser unter die Verblechung passen als eine normale 21er Nuss. Das Gelenk könnte vielleicht besser als ein Kardan funktionieren, der bei zu starkem Abknicken nicht mehr gescheit die Rotation überträgt. Aber ob es auch an den Saugrohren vorbei reicht?
Ich glaube, das ist mal ein Versuch wert in Kombination mit dem Benzinschlauch-Einschraub-Trick. :-)
Hendrik Weise
woita
Beitrag von woita »
Ergänzung: Meiner, der nicht wirklich funktioniert hat, sieht so aus:
Ole E.
Beitrag von Ole E. »
So, habe die Bilder noch gefunden:
1. Öffnung schaffen
2. T3 Rahmen anpassen
3. T3 Deckel anpassen
4. Rahmen einschweißen
So sieht's dann fertig aus:
Ich würde das heute genau so wieder machen. Die T2 Teile sind inzwischen unverschämt teuer und eigentlich viel zu klein, und der Aufwand ist nicht viel mehr.
Mögen es mir die T3 Fahrer verzeihen... :roll:
Gruß Ole
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Danke Ole. Der Rahmen ist ja auch "nur" aufgelegt und fest gepunktet. Nicht komplett dicht stumpf eingeschweißt. Das könnte ich ja auch machen. Und dann mit dichtmasse/sika abdichten. Oder sogar nur einkleben. Aber das ist wohl nicht die feine englische Art...
Erik
