Frontscheibendichtung “Spezial”
Westi74
Beitrag von Westi74 »
Moin Zusammen,
Ich hab mal eine “Erfahrungs-Frage”:
Bei einem großen Busteilehändler wird neben der normalen Frontscheibendichtung auch eine Spezial-Version angeboten. Diese soll eine breitere Schutzlippe haben.
Zitat :
“ Frontscheibendichtung mit vergößerter Schutzlippe, die den besonders
gefährdetet Bereich der unteren Ecken zusätzlich abdeckt. Dadurch kann sich kein Wasser
mehr dort sammeln und für Rost im Scheibenrahmen sorgen.”
Taugt das was? Bzw. sieht das unnatürlich aus???? Leider gibt es kein Produktbild. Ich find es ja im ersten Ansatz sehr sinnvoll, weiß aber nicht, ob es das auch ist.
Hat hier jemand Erfahrung damit? Gibt es ein Bild davon?
Danke und Grüße
Florian
Olli239
Re: Frontscheibendichtung “Spezial”
Beitrag von Olli239 »
Moin...
Jep hab ich -> viewtopic.php?f=7&t=21030
Kann ich nur empfehlen... :gut:
Olli
Beitrag von aircooled68 »
Die ist 7mm länger und das sieht man, stört aber nicht.
Achtung Schockbild:
Westi74
Super. Vielen Dank.
Das sieht doch ganz gut aus. Vor allem konsequent. So deckt die Dichtung ja tatsächlich alles am Rahmen ab.
Als sollte es so sein :)
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Was ich hier immer wieder gesehen habe, nicht nur bei mir sondern auch bei anderen Bussen: die Dichtung bzw Scheibe scheint unten in den Ecken nicht dem Radius der Karosserie zu entsprechen, so dass der Gummi hier nicht mit Druck gegen das Blech gepresst wird sondern teilweise sogar die Lippe überhaupt nicht anliegt.
Abhilfe bei mir: in jede Ecke unten zwischen Gummi und Scheibe ein etwa 10cm langes dickes Stück Kabel eingelegt (ich meine 6mm²). Das sorgt für zusätzlichen Druck in die Ecke rein und der Gummi liegt press an
Westi74
Das klingt nach einem guten Trick. Aber wo genau kommt das Kabel rein? Von oben-außen in die Dichtung?
Danke
bulli71
Wenn ich den Gummi um die Scheibe lege, lege ich das Kabel in die Nut des Gummis wo dann die Scheibe rein kommt. So liegt das Kabel ganz unten in der Nut und wenn die Scheibe dagegen drückt kommt der Gummi weiter nach außen
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
darf ich fragen wo es die besagte "bessere" Dichtung gibt?
Beitrag von schrauberger »
Hallo Michael,
bei der Beschreibung denk ich erstmal an Bus O.K.?
Zuletzt geändert von schrauberger am 08.07.2020 04:42, insgesamt 2-mal geändert.
Westi74
Ich hab den Shop aber tatsächlich nicht namentlich erwähnt. Vielleicht wird das ja nicht gerne gesehen?
Ich verschicke mal den Link per PN.
