Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Beitrag von Mani »
ach ja, das erinnert mich an ne tüv odyssey...wegen nem Umzug hatte ich meine damalige SYRO ausstattung draussen...der Tüv Mann hat das Fehlen als gravierend bemängelt, wäre ja schließlich ein Camper und muss also auch die Ausstattung drin haben. Okay, auch die Achse war hin, er hat so lange dran rumgepolkt und geklopft, bis da ein großes stück Spachtel rausfiel. War mir gar nicht bewußt gewesen, aber da hatte er Recht.
Gut, also neue Achse besorgt und die Schränke wieder eingebaut. Auf Empfehlung hin zu nem anderen Prüfer gefahren und was schreibt der doch in den Bericht?...Erheblicher Mangel insassengefährdende Campingeinbauten.
Wie gesagt, eine originale Syro Ausstattung 1984 in einem renommierten Fachbetrieb für 3000DM (nachweislich per mitgebrachter Rechnung) eingebaut und mit eben jener auch zuvor schon H-Kennzeichen Abnahme überstanden...
GoldenerOktober *001
:shock:
Ich wußte nicht mal, daß es einen solchen Mangelpunkt gibt...!
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Die Tüvies werden halt immer Jünger :-)
Wenn die am Auto keine Schnittstelle für das Laptop finden sind
manche Prüfer offensichtlich schlicht überfordert.
Daher fahr ich immer zum gleichen Abnahmebetrieb.
Da hab ich zwei Prüfer als Ansprechpartner, die kennen den Bulli.
Ob ich die Einrichtung Ein- oder Ausgebaut hatte, war bisher nie ein Thema.
#micha#
AlexandersBulli*142
IG T2 Mitgliedsnummer: 142
Beitrag von AlexandersBulli*142 »
[/quote]
Hallo Mani,
und wie bist Du aus der Sache wieder rausgekommen? Noch einen anderen Prüfer geschüttelt?
Grüße von Alexander
T2b >Berlin< v. 1979 in MexicoBeige / PastellWeiss
Grüsse aus Solingen von AlexandersBulli*142
Hallo Alexander,
… mein Gott, an was für Leute bist Du denn bloß geraten. :?
… sollte es wirklich so sein müssen, dass Du weiter westwärts nach Goslar, Hannover oder Hildesheim fahren müsstest?
Bei meinem kürzlichen TÜV-Termin in HI hatte niemand die Schiebetür aufgemacht. :D
… und als ich vor Jahren meinen Umzug mit meinem ausgeräumten Campingbus gemacht hatte und wegen TÜV vorstellig wurde, hat es auch niemanden von den Graukitteln gestört gehabt.
HeWeThue
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
AlexandersBulli*142 hat geschrieben: ↑15.07.2020 19:46 ....
Hallo Mani,
Grüße von Alexander
[/quote]
Vielleicht hast du jetzt eine Variable zu viel verändert und der "alte" Prüfer hätte es dir abgenommen ;-)
Aber nichts desto trotz ist das schon eine ganz schöne Odyssee und man bekommt das Gefühl, da hat jemand einen schlechten Tag gehabt.
Hendrik Weise
HeWeThue
Vorstand IGT2
Hatte ich berichtet, dass ich liegengeblieben bin weil mir eine Zündkerze bei der Fahrt rausgeflogen ist? Hab ich nach dem Wechsel im eingebauten Zustand mit meiner 21er Stecknuss aus dem Baumarkt-Werkzeugkoffer offensichtlich nicht fest genug angezogen bekommen. War am Saugrohr vorbei der Doppelweber so ein blödes Gefriemel, dass ich mir schon den Originalvergaser zurückgewünscht hatte... Mit einer anderen Nuss und Gelenkstück ging es dann wieder.
Nun habe ich mir von BGS einen absolut genialen Zündkerzenschlüssel gekauft für ca. 15€ bei eBay.
Leicht tailliert und mit integriertem Gelenkstück komme ich jetzt super am Saugrohr vorbei und bleibe nicht an der Verblecherung stecken. Dazu wird die Kerze noch über leichte Blechklamnern gehalten, sodass die Nuss deutlich leichter wieder abgezogen werden kann. Der Gummiring der alten Nuss saß einfach viel zu fest!
Hendrik Weise
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Radlager vorne nachgestellt, und den uralten Benzinfilter getauscht.
Dabei fiel mir auf, dass der gelieferte zwar auf beiden Seiten Schlauchanschlüsse hat, diese aber nicht am Ende die Verdickung zur Schlauchsicherung sondern nah am Gehäuse einen Bund. Der ist also für Schnellkupplungen. Sch...!!
Jetzt ist er erst mal drin, mit zwei Schellen auf jeder Seite sollte das erst mal halten. Ist mir aber zu heikel (ich meine die Pumpe macht 4 bar), also grad noch den richtigen bestellt und der kommt dann die Woche irgendwann abends rein damit wir am Samstag mit den Bulli in den Urlaub können.
Außerdem den seit bestimmt über 10 Jahren nicht mehr benutzen Fahrradträger für die Hängerkupplung (TwinnyLoad, noch richtig aus Stahl) wieder instandgesetzt und dran gebaut.
Moin Thorsten,
normalerweise sitzt ein Benzinfilter ja in der Saugseite, da braucht man sich m.E. nach keinen Kopf über eine "Verdickung" zu machen.
Da kann einfach nichts abrutschen, Schellen sind meiner Meinung nach einfach nur ein guter Zierrat und helfen bei ev. Vibrationen, dass sich da nichts lösen kann. :D
hab den Frickelcamper das erste Mal seit vielen Jahren wieder an die frische Luft geschoben und estmal ordentlich abgestaubt. Dabei die vielen kleinen Stellen markiert, an denen ich noch nacharbeiten muss.
Sonst habe ich nicht viel gemacht...
