Ich habe alles vorschriftsmäßig wieder eingebaut und die Lenksäule im unteren Bereich zusätzlich mit Schrumpfschlauch isoliert. Das ging auch einige Tage gut, allerdings hupt das Teil jetzt wieder wenn man das Lenkrad stark einschlägt. Habe die Hupe jetzt wieder abgeklemmt und ein anderes Modell lauf dem Armaturenbrett liegen. Bei Bedarf kurbele ich das Fenster runter und hupe damit...
Vw T2a Hupe hupt beim lenken
RaseHase
Re: Vw T2a Hupe hupt beim lenken
Gruß aus dem Hochsauerland,
Volker
T2a Westfalia Bj 1971
Volker
luthier
Haha, danke Jan, aber es ist nicht das Problem, das ich nicht wüsste wo das Kabel hin gehört, sondern, dass ich nicht hin komme. Die Hardyscheibe ist einfach im Weg und ich hab echt keine großen Hände...aircooled68 hat geschrieben: ↑22.07.2020 20:46
Draufstecken?
viewtopic.php?f=7&t=4352&p=38239#p38210
Sorry, bin über das Bild gestolpert und wollte das hier kompletieren. Vl. mit ner gebogenen Spitzzange probieren. Mein Vorbesitzer hat das Fernlicht mit auf die Hupe geschalten, also ist mein Kontakt so nicht mehr vorhanden. Der hat ne Ringöse ans Mantelrohr befestigt, angeschraubt im Innenraum, Kabel unter der Fussmatte verlegt. Der Kontakt ist abgebrochen...
:unbekannt:
:unbekannt:
luthier
Danke, damit + Lenkrohr etwas verdrehen hat's endlich geklappt.
@ Volker (alias RaseHase)
Erik hat das in diesem Beitrag auf den Punkt gebracht (und mich auch wach gerüttelt, weil mir diese Erfahrung bislang fremd geblieben ist).
viewtopic.php?f=7&t=28172&start=30#p272091
Fazit: Bis FIN 214 2 164060 darf die Hardy-Scheibe auf keinen Fall leitend sein, es darf also kein Stahlgeflecht eingelegt sein.
Das hört sich für mich jetzt so an, dass Du eine leitende Hardy-Scheibe in Deinem Bus verbaut haben könntest.
