Tacho mit 180kmh Skala
Sushiboxer
Re: Tacho mit 180kmh Skala
Beitrag von Sushiboxer »
Sieht richtig gut aus.wo steht das denn mit den 0,5?hibten auf dem tacho?
Mfg marco
Beitrag von aircooled68 »
Ist der so einfach einzubauen?
Beim A eigentlich Frevel. Der sieht so schön aus mit dem Chrom...
Steht unten unter KMH, welche Übersetzung.
Beitrag von bullijochen »
Ist schon wieder etwas her das ich das gemacht hab. Asm Kopf raus musste man die Löcher in der Befestigungsplatte versetzen bzw zu Langlöchern machen.. war aber kein riesen act. Der Anschlag für die Tachonadel muss gekürzt werden. Der stößt sonst am Glas an. Der Spalt zwischen Ziffernblatt und Glas ist etwas größer als original. Da kommt mehr Licht durch.
sonst passt das alles.
Gruß Jochen :bier:
Ich finde, so eine 180 kmh Ansage muss man halt auch einhalten.
Bei nem gut gemachten Typ 4 zwoliter reichen 160. Da stoßst dann die Nadel an den Tageskilometerzähler an, je nachdem wie genau der Tacho halt geht. Alles was nicht erreicht wird, ist verlorener Platz. Die T3 Variante finde ich persönlich sehr gut und passend. Eigentlich interessiert mich da eher der TagesKMzähler. Ein B Tacho zum A umbauen ist halt grad auch nicht die günstigste Variante...
Frank_Hopfner
Beitrag von Frank_Hopfner »
bulli71 hat geschrieben: ↑26.07.2020 16:12 Oder eben anfangen zu rechnen, derzeitigen Tacho behalten und mit neuer Skala versehen auf der 180 dann an der gewünschten Position steht, und die Korrektheit eben mit Ausgleichsgetriebe herstellen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-276-2641
nicht verwand oder verschwägert...Nur drüber gestolpert grade....
Gruß, Niko
