GE Motor hält Standgas nicht
jetumike
Beitrag von jetumike »
Hallo liebes Forum,
ich brauche wiedermal eure Hilfe. Ich habe vom Moderator Thomas ein "Schlauchpaket" bekommen, zum Thema Falschluft. Habe auch alle Dichtungen und Schläuche eingebaut. Soweit, so gut....
Das Problem, das der Motor trotzdem nicht so wirklich läuft und das das Standgas nicht gehalten wird, ist immer noch da!!! :wall:
Fehlerbeschreibung:
Kalter Motor springt an, läuft ein paar Sekunden im erhöhen Drehzahl Bereich und geht dann wieder aus. Wenn ich dann nochmals starte, genau das Selbe.
Was habe ich gemacht:
Alle Schläuche und Dichtungen aus dem Paket von Thomas erneuert.
Zündkerzen, Zündkabel, Verteiterkappe, Verteilerfinger, Unterbrecherkontakte alles neu, sogar der Temperaturfühler II am 3. Zylinder ist neu, da er nicht die vorgegebene 2,5 Kohm hatte. Oh ja, wenn ich den Stecker vom Tempfühler abziehe und dann starte, läuft der Motor relativ gut im Standgas, hält diesen auch, aber kann null Gas geben....Motor geht sofort aus...
Luftmengenmesser Poti zwischen Klemme 6 und 9 gemessen, top. zwischen 7 und 8 gemessen, top. Pumpenkontakte zwischen 36 und 39 gemessen, top.
Temperaturfühler am Luftmengenmesser zwischen Klemme 6 und 27 gemessen, top. Zusatzluftschieber gemessen, top. Offen und geschlossen.
So, ich brauche Hilfe :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Lieben Dank schon mal...
Grüße Michael
g_hill
Re: GE Motor hält Standgas nicht
Beitrag von g_hill »
Hallo Michael,
nur der Vollständigkeit halber, hast du auch den Unterdruckschlauch zum BKV geprüft?
Viel Erfolg bei der Suche
Hilmar
jetumike
Hallo Hilmar,
Ja, habe ich. Sogar den Schlauch raus genommen und luftdicht verschlossen, so dass der BKV komplett außen vor war. 😢🤔 war es leider nicht
Hi Michael,
das klingt ja so, als würde der Motor zu wenig Sprit bekommen.
Wenn du den Temperaturfühler 2 offen lässt, werden die Einspritzzeiten massiv erhöht und der Motor läuft viel fetter.
Da gibt es nun verschiedene mögliche Ursachen:
- Zu wenig gemessene Luft:
Das wäre der Fall wenn irgendwo hinter dem Luftmengenmesser Falschluft gezogen wird.
Neben den Schläuchen kann das auch eine Unterdruckmembran mit Loch sein. Z.B. am Luftfilterkasten oder am Zündverteiler.
Hast du auch die Dichtungen an den Einspritzdüsen mit erneuert?
- falscher Benzindruck
Wenn z.B. die Benzinpumpe defekt ist, der Filter verstopft oder der Druckregler defekt ist, dann kann es sein das zu wenig Benzin eingespritzt wird und der Motor nicht mehr läuft.
Da kommen wir wieder zu deinem eigenem Thread von 2013: https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=14192
- Fehler im Kabelbaum oder der Signalverarbeitung
Da könnte irgendwo ein schlechter Kontakt in den Steckern sein.
Oder schlimmstenfalls das Steuergerät defekt sein. (Kommt aber eigentlich nicht so häufig vor.)
Die Schläuche hattest du ja schon letztes Jahr gekauft. Hast du de jetzt erst eingebaut?
Im Frühjahr hattest du doch schon mal Probleme mit der Lichtmaschine. Lief der Motor da noch rund?
Ist dein Problem schleichend schlimmer geworden mit dem Standgas?
Oder nach irgendwelchen Arbeiten am Bus plötzlich aufgetreten?
Mir fehlt noch irgendwie etwas Input, um eine tolle Idee zu haben...
Andy
Beitrag von Andy »
also so als erste Gedanken würde ich auch nochmal den Schlauch vom BKV angucken bis hin zum Y- Stück am air-intake.
Und ganz verdächtig hört sich das auch so an, als wenn du nicht den richtigen ZZP hast.
Dreh doch mal ein wenig am Verteiler und starte bei den verschiedenen Stellungen.
Guck dir nochmal das S-Rohr an. Hier sind gerne mal Risse drin die man übersehen hat.
Und immer nur eine Änderung machen und dann starten. Sonst weiß man später nicht mehr was es denn gewesen ist.
Andy
jetumike
Hallo Andy,
ich hatte geschrieben, dass ich den BKV Schlauch ausgebaut hatte und das Ende luftdicht verschlossen hatte. Leider war es das nicht. Wäre auch zu einfach gewesen.S-Rohr von Thomas war neu..., aber danke für deine Antwort.
Andy hat geschrieben: 28.07.2020 09:46 Moin,
Andy
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 27.07.2020 21:46 Hi Michael,
Hallo Thomas,
so, habe nochmal alle Stellen, wo ich die Schläuche und Dichtungen erneuert habe, kontrolliert und die Schellen auch nachgezogen.
Zu deiner Frage, wann ich die Schläuche erneuert haben, ja, erst im Frühjahr nach dem "Winterschlaf". Hatte ich vergessen, Benzinfilter ist neu...
Ich habe jetzt heute den Stecker am LMM kontrolliert, und alle Stecker neu gemacht. Sie sahen nicht so klasse aus. Leider nichts gebracht. Und ja, der Motor lief nach der Lima Sache noch. Was mir eingefallen ist, das ich auch im Frühjahr zwei Benzinschläuche erneuert habe. Dabei wollte ich was gutes tun und habe aber sch.... gebaut.
Weil:
vom Kaltstartventil gehen ja links und rechts zwei Metallröhrchen zu den jeweiligen Seiten zu den Einspritzventilen. Ich habe ein Röhrchen ersetzt und dort nur einen Schlauch eingebaut. Nun habe ich bei Starten des Motors gesehen, das sich Schlauch bewegt. :?:
Ich habe jetzt den Verdacht, was du auch schon geschrieben hast, der bekommt kein Benzin, das es daher kommt. Der Schlauch zieht sich zusammen. :wall:
Mist....Ich werde das morgen wieder ändern. Wäre das denn eine Möglichkeit, warum der nicht im Standgas läuft und ausgeht?
Deine Meinung? Ich glaube das der Motor danach nämlich nicht mehr sauber lief...
:motz: Ärgere mich gerade über mich selber....
jetumike hat geschrieben: 28.07.2020 18:24 so, habe nochmal alle Stellen, wo ich die Schläuche und Dichtungen erneuert habe, kontrolliert und die Schellen auch nachgezogen.
Hi Michael,
da fehlt mir immer noch etwas der Zeitliche Ablauf, wann du was gemacht hast und ab wann der Bus nicht mehr lief.
jetumike hat geschrieben: 28.07.2020 18:24 Ich habe jetzt den Verdacht, was du auch schon geschrieben hast, der bekommt kein Benzin, das es daher kommt. Der Schlauch zieht sich zusammen.
Der Benzinschlauch kann sich an der Stelle nicht zusammen ziehen.
Zwischen Benzinpumpe und Druckregler sollen 2-2,5 Bar Benzindruck anliegen.
Da kann sich ein Schlauch eigentlich nur ausdehnen, aber nicht zusammen ziehen.
Das könnte höchstens Zwischen Tank und Benzinpumpe passieren.
Das einfachste wäre ein zugesetzter Benzinfilter oder eine defekte Benzinpumpe.
jetumike hat geschrieben: 28.07.2020 18:24 Wäre das denn eine Möglichkeit, warum der nicht im Standgas läuft und ausgeht?
Läuft der Motor denn, wenn du Gas gibst?
jetumike hat geschrieben: 28.07.2020 18:24 Ich habe jetzt heute den Stecker am LMM kontrolliert, und alle Stecker neu gemacht. Sie sahen nicht so klasse aus.
Welche Stecker? Alle Stecker vom Einspritzer Kabelbaum?
Das sind ja rund 60 Kontakte, die man da neu Chrimpen müsste.
- Motor mechanisch defekt (Kompressionsmessung kann hier Indizien liefern)
- Kein ausreichender Zündfunken
- Falschluft
- Benzinmangel
- Elektrischer Fehler
- Elektronischer Fehler
Das ist von außen Glaskugelleserei.
Man braucht für gute Hilfestellung gute Informationen, Bilder und ggf. Videos.
So kann ich aus deinen etwas "unstrukturierten" Angaben nicht viel raus lesen.
jetumike
schlechte Nachrichten.
Kompression geprüft
1.Zyl. 5 bar
2.Zyl. 4 bar
3.Zyl. 4 bar
4.Zyl. 6 bar
ich denke ich werde nun anfangen den Motor auszubauen und zu zerlegen.
Ihr lest von mir
Grüße Michael
g_hill
Hallo Michael,
gemessen am kalten oder warmen Motor?
Bevor du den Motor zerlegst mach doch mal eine Druckprüfung und schaue ob der Druck über den Zylinderkopf oder über die Motorgehäuseentlüftung entweicht.
Ist letzteres der Fall gibt es wohl ein Problem mit den Kolbenringen, bzw. erreichen der Verschleißgrenze.
Viel Glück bei der Suche.
Hilmar
jetumike
Lieben Dank.
Eine Frage hätte ich noch in die Runde
Wenn ich starte, und die Batterie kontrollleuchte noch brennt, habe ich das Gefühl, dass der Motor länger im Standgas läuft bevor er dann aus geht. Besteht da ein Zusammenhang?
Na, vielleicht ist das ja auch eine Sackgasse.... :steine:
Liebe Grüße
