Hilfe bei Zusatzinstrumenten
Re: Hilfe bei Zusatzinstrumenten
wodipo hat geschrieben: 18.08.2020 22:42 Ich bin mir nicht ganz sicher, evtl. sind die Geber immer gleich
Von den Widerstandswerten her sind die Geber alle gleich nämlich 10 - 184 Ohm.
Die verschiedenen Geber haben unterschiedliche Federn mit entsprechender (und somit angepasster) Federrate.
http://www.druckgeber-oeldruckgeber.de/ ... daten.html
User 1337 - Gelöscht
Beitrag von User 1337 - Gelöscht »
Hallo Norbert,
du bist doch auch Elektriker. Eine unterschiedliche "Federrate" würde ich ausschliessen. Das wäre zu ungenau anzupassen..
Anbei noch der typische Öldruck beim CU, kalt und warm.
Hallo Dietmar,
wodipo hat geschrieben: 19.08.2020 12:26 Eine unterschiedliche "Federrate" würde ich ausschliessen.
… sind das gesicherte Erkenntnisse oder sind das Deine Mutmaßungen?
wodipo hat geschrieben: 19.08.2020 12:26 du bist doch auch Elektriker.
Ja, deshalb auch mein Hinweis mit der Federrate. Wir haben ja immer den gleichen veränderbaren Widerstand mit o.a. Werten. :wink:
wodipo hat geschrieben: 19.08.2020 12:26 Das wäre zu ungenau anzupassen..
Nunja, einen Präzisionsgeber haben wir da nicht gerade vorliegen.
Man schaue sich einmal die Toleranzen an (hier am Beispiel eines [üblicherweise verbauten] 5 bar Gebers):
https://vdo-webshop.nl/de/druckgeber/64 ... 49561.html
wodipo hat geschrieben: 19.08.2020 12:26 Anbei noch der typische Öldruck beim CU, kalt und warm.
Du hast also einen 10 bar Geber verbaut?
Hi Norbert,
sorry, aber die gesicherten Erkenntnisse resultieren direkt aus der Logik heraus. Wie willst du eine temperaturkonstante Feder konstruieren die abgleichbar sein müsste. Wo es elektrisch über den Innenwiderstand des Drehspulinstrumentes ganz einfach ist. Da sind unterschiedliche Kupferwicklungen drauf, fertig.
Die Messung habe ich mit einem Chinageber und 5 Bar VDO gemacht. Zum Festeinbau mit aufgesägtem Luftleitblech kann ich mich nicht entschliessen. Deswegen kein Festeinbau.
Ich wollte es erst mit Bremsleitung anschliessen, ist mir aber zu betriebs-unsicher. Zumal ein normaler Bremsschlauch auch nur 100°C aushält. Und in einem Stahlflexschlauch ist sicher auch Gummi.
Norbert*848b hat geschrieben: 19.08.2020 12:20 Von den Widerstandswerten her sind die Geber alle gleich nämlich 10 - 184 Ohm.
Wo Norbert Recht hat, hat er Recht.
Ich kann bestätigen, das die Geber alle einen identischen Widerstandsverlauf haben.
Das steht ja nicht zur Diskussion. Es geht um die Anpassung an die unterschiedlichen Anzeigeinstrumente bei gleichen Kennlinien von Gebern.
Komisch bleibt natürlich, warum sowohl 5 Bar und 10 Bar Geber mit unterschiedlicher Teilenummer verkauft werden.
Jetzt haben wir es.
In meinen Unterlagen habe ich gefunden, also selber mal irgendwann gemessen:
5Bar Geber haben doppelten Widerstand bei gleichem Druck ( 181 Ohm @5Bar, 184 Ohm @10Bar Geber)
Es geht dann nicht um die Spiralfeder im Anzeigeinstrument, sondern im Drucksensor. Genau.
Beitrag von aircooled68 »
Ich hab jetzt mal 2 Chineseninstrumente aufgemacht. Da ist ne Spule mit +, - und Geberanschluss drin. Dazu 1 oder 2 Widerstände, je nach Anzeige (einmal Temperatur, einmal Öldruck). Dazu dann gleich noch ein Öldruck-Geber aufgemacht.
Der Öldruck muss sich mechanisch unterscheiden, da sonst nicht der maximale Widerstandswert erreicht wird.
Widerstandskennlinie 5 Bar Druckgeber:
0 bar - 10 Ohm
5 bar - 184 Ohm
Widerstandskennlinie 10 Bar Druckgeber:
0 bar - 10 Ohm
6 bar - 124 Ohm (da wäre der 5 Bar jetzt bei >184 Ohm)
10 bar - 184 Ohm
Eine 10 Bar Anzeige müsste also mit einem 5 Bar Geber (bei 5 Bar) voll ausschlagen, also 10 Bar anzeigen. Die Instrumente sind intern also gleich, nicht die Geber.
Die Geber sind elektrisch identisch ;) Die Instrumente auch.
Anbei, andere China Bauform mit manuell justierbarem Warnkontakt.
