ATF Öl wechseln?!
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: ATF Öl wechseln?!
Beitrag von TEH 29920 »
heute bin ich endlich mit der Werkstattnummer gefahren - ziellos durch die Gegend :thumb:
Der Kickdown geht inzwischen - das Kabel war am Getriebe nicht aufgesteckt :twisted:
Das Getriebe schaltet etwas früher als oben in der Tabelle angegeben. Störend finde ich das jetzt nicht. Ich bin heute extra kleine Landstraßen über die Berge gefahren - von 7 bis 12 % war alles dabei. Die Automatik und der Motor haben das tadellos gemeistert.
Sollte der Bus schwer beladen sein kann ich mir vorstellen das es hier nicht mehr schön wird da der Motor dann vermutlich die dritte Stufe aus dem Drehzahlkeller nicht mehr so leicht den Berg hochgeschleppt bekommt.
Da ich das vermutlich nie so fahren werde passt das jetzt schon....
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
TEH 29920 hat geschrieben: 25.08.2020 20:15 Sollte der Bus schwer beladen sein kann ich mir vorstellen das es hier nicht mehr schön wird da der Motor dann vermutlich die dritte Stufe aus dem Drehzahlkeller nicht mehr so leicht den Berg hochgeschleppt bekommt.
Hmm, Du kennst die Betriebsanleitung , https://www.vw-t2-bulli.de/data/books/m ... manual.pdf
"Fahren im Gebirge" Seite 13?
… da muss der Mensch ggf. noch mitdenken und rechtzeitig (runter) schalten. :wink:
TEH 29920
Norbert*848b hat geschrieben: 25.08.2020 21:17 Hmm, Du kennst die Betriebsanleitung , https://www.vw-t2-bulli.de/data/books/m ... manual.pdf
Den Text kenn ich :wink:
Also bevor ich am Berg strande werde ich der Automatik natürlich händisch unter die Arme greifen :mrgreen:
Gruß Bernd
AutomaticWesty
IG T2 Mitgliedsnummer: 667
Beitrag von AutomaticWesty »
TEH 29920 hat geschrieben: 31.01.2020 14:02 Moin,
jetzt hab ich eine alte Korkdichtung für die frühen Automatikgetriebe ergattert.
Ich möchte die Dichtung gerne nachbauen.
Jetzt die Frage - aus welchem Material? Es gibt wohl Dichtungspapier verschiedenen Stärken - leider hab ich damit keine Erfahrung.
Also, wer hilft mir weiter. Wie geht`s
Gruß Bernd
Kleiner Nachtrag zum Thema Dichtung Automatikölwanne (003321371):
Da das selber schnitzen doch eher eine suboptimale Lösung ist und die Dichtung jetzt auch beim Klaus vergriffen zu sein scheint, hier ein Angebot in die Runde:
Ich habe nach einigem rumprobieren nun mehrere Dichtungen für die 003 Automatikölwannen Teilenummer VW 003 321 371 auf Lager.
Es sind hochwertige Nachfertigungen aus einer Gummi-Korkmischung mit guter Passform.
Wer Bedarf an einer Dichtung hat kann sich per PN bei mir melden.
Schaltfaule Grüße
(Passt natürlich auch bei den 003-Automatikgetrieben des Typ 3 (1500/1600) und Typ 4 (VW 411/412) sowie vsl. bei den frühen Audi 80 / 100)
TEH 29920
hier gibt es auch die Dichtung für das Automatikgetriebe aus den ersten Jahren:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-223-8742
Ist auch ein Michael :wink:
Gruß Bernd
