Thermoschalter Typ4 Ersatz oder ganz offen?
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Re: Thermoschalter Typ4 Ersatz oder ganz offen?
Beitrag von Bullischorsch »
Ronald hat ein Stückchen Gewindestange (abgesägte Schraube) in den Thermostat geschraubt und darauf die originale Überwurfmutter.
Ronny1986
Beitrag von Ronny1986 »
Hier noch mal eine kleine Hilfestellung. Wenn ich wieder am Bus bin kann ich noch ein Bild machen bei dem der Zug abgeschraubt ist
VW T2B 2.0 CJ Motor Bj 1977
Beitrag von bullijochen »
Ahh jetzt ja! Jetzt hab ich es auch kapiert :mrgreen:
Weitete Bilder sind von meiner Seite aus nicht notwendig.
Danke für die tolle Erklärung. :gut:
Gruß Jochen :bier:
kpm181
Beitrag von kpm181 »
Hallo Ronald,
herzlichen Dank für die Bilder und tolle Beschreiben von der Fiat Thermoschalter Lösung. Ich möchte das auch jetzt probieren.
Wo bekomme ich diesen Fiat Thermoschalter? Welche Artikelnummer hat er? Oder habe ich diese Infos in den vielen Beiträgen übersehen.
Viele Grüße, Karl
VW Grüße, Karl
VW 181, BJ 1971 und VW T2b, 7-Sitzer, BJ 1979
Bullischorsch
Der sollte es sein. Soviel habe ich auch bezahlt, hält noch. Der wird auch viel teurer angeboten, >60€ :abgelehnt:
kpm181
Super! Herzlichen Dank.
Für alle die nach mir kommen, oder wenn der Link womöglich nicht mehr funktioniert, hier die Daten:
Auf Ebay.de: "Thermostat Fiat 500 126 alkoholgefüllt new thermostato"
Preis 16,80€ plus 6,50€ Versand
Die Ebay Anzeige nennt folgenden Daten:
Ein neues Thermostat - alkoholgefüllt !
passend für alle
Fiat 500 F / L / R
Fiat 126
Fiat Ref.- Nr.: 4306243
Abbildung kann abweichen - die alte Ausführung
thermostat Fiat 500 F/L/R - 126 - 126 P
thermostato Fiat 500 F/L/R - 126 - 126 P
Artikel Nr.: 14020201
VW Grüße, Karl
Ronny1986
Hallo Karl,
Ich habe es bei
https://www.fiat500-fischer.de bestellt
Artikelnr. 26122 für 12,41 € +6€ Versand.
Über die Funktion kann ich nicht klagen. Funktioniert einwandfrei.
Beste Grüße
Ronald
Thomas_T2b_79
Beitrag von Thomas_T2b_79 »
Hallo Ronald,
vielen Dank für die Bezugsquelle (sehr hilfreich, da ich in der Bucht immer nur auf die teureren gestoßen bin).
Anbei noch eine geringfügig abweichende Alternative zu oben für die Befestigung des Bowdenzugs an dem Fiat Thermostat. Da bei mir quasi alles (inkl. der originalen Überwurfmutter) gefehlt hat, habe ich mir jetzt einen Bowdenzug bestellt, der gleich ein Gewindeterminal mit dran hat. Dann braucht man nur noch ein kleines Gewinde (z.B. M5) in das Thermostat schneiden, in das kann dann der Bowdenzug direkt eingedreht und mit einer kleinen Kontermutter gesichert werden.
So jetzt muss ich es nur noch wie oben beschrieben in die original Halterung einbauen.
Grüße Thomas
Bullischorsch
Hallo Thomas,
Du musst dann nur darauf achten, dass der Bowdenzug nicht mit dem Gewindestift an der Halterung hängen bleiben kann beim Ausdehnen, sonst gehen die Klappen nicht auf.
Thomas_T2b_79
VIelen Dank fürs mitdenken und den Tip!
der Anfang vom Gewinde reicht zwar schon bis aus der Halterung heraus, aber spontan würde ich sagen, dass es sicher Sinn macht, zur Sicherheit noch einen Schrumpfschlauch oder evtl ein Stück dünne Benzinleitung drüber zu ziehen, gibt dann auch noch etwas Führung durch die Öffnung.
