mircomat
Beitrag von mircomat »
Ich habe ihm mal die Nase poliert und gewachst und war ganz erstaunt über den Unterschied! Nun muss noch der Rest gemacht werden, vor dem Winterschlaf. :jump:
gestern kurz mal check up für kommenden Ausflüge gemacht... dabei kreischte das linke Frischluftgebläse... :shock:
Dachte an kaputten Lüferlager und dann an Insekten o.ä. weil mir kleine Fetzen entgegenflogen. Also Fußraumakrobatik und Lüfter demontieren. War dann aber eine abgefallen Dichtung, die aus den Frontklappen sich gelöst hatte und den Weg richtung Gebläse gefunden hatte. :oops:
Jetzt läuft es wieder "leise" normal, uff!
Gleich noch eine Video gemacht, weil einige hier von brüllendem Lüftern schreiben - bei laufendem Motor im Stand hört man Stufe eins kaum, Stufe zwei ist nur etwas lauter als in meinem Neuwagen - aber hört selbst rein: https://youtu.be/s_lrbGefhnw
Roland *19
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 19
Beitrag von Roland *19 »
Das war jetzt nicht gestern - mußte aber mal sein: Die Reihenfolge ist ein wenig Durcheinander. Jedenfalls waren alle Scheiben draußen, die Rahmen wurden bearbeitet und neu lackiert und nun sind alle Scheiben wieder drin - man sieht fast nix. War ne echt gute Arbeit.
Roland *19
:grinseval:
78er BERLIN (KR-VW9H4/10)
Roland *19
Vorstand IGT2
...und dann hat der Kleine, wo wir schon dran waren, noch eine Mikes Dusche und eine gründlich Unterbodenbehandlung bekommen: Jetzt kann's losgehn mit dem goldenen Oktober. :D
Roland *19
:grinseval:
Bullischorsch hat geschrieben: ↑20.09.2020 21:24 Im Stromlaufplan habe ich nachgesehen. Es geht ab dem Stecker weiter als schwarz-grün, also nach 53e.
Habe keine Ahnung, warum das da hochgeführt wird. In keiner Schalterstellung hat der Kontakt irgend eine Verbindung zu einem anderen Kontakt.
Habs nun auch am Laufen. Ich habe noch einen alten Klingelschalter gefunden, der sich prima zurecht dremeln ließ.
Georg
Hi Georg,
Klemme 53e ist die Bremswicklung.
Wenn man den Scheibenwischer aus schaltet, wird im Wischermotor in Nullstellung die Wicklung gegen Masse kurz geschlossen.
Damit erreicht man, das der Motor nicht langsam "ausdreht" sondern elektromagnetisch gebremst wird.
am Samstag habe ich vom Westi das Lenkrad "entknarzt". Irgendwie war das Lager in der Lenksäule trocken und hat angefangen zu knarzen was tierisch genervt hat.
Bisschen Fließfett und nun ist wieder Ruhe beim Drehen.
Andreas*371
IG T2 Mitgliedsnummer: 371
Beitrag von Andreas*371 »
Endlich mal neue Batterien eingebaut. Die Starterbakterie war noch aus dem Kaufland in Essen (Jahrestreffen 2005 auf Schalke!!!)
Und eine ausgiebige Probefahrt gemacht (die erste dieses Jahr) :oops:
Randy02
Beitrag von Randy02 »
Den Kabelbruch an der Kennzeichenleuchte repariert ... und den TÜV-Stempel abgeholt :dance:
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Baubeginn für die Schrauberhalle. Neue Heimat für den Bulli
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
Roland *19 hat geschrieben: ↑24.09.2020 15:52 ...und dann hat der Kleine, wo wir schon dran waren, noch eine Mikes Dusche und eine gründlich Unterbodenbehandlung bekommen: Jetzt kann's losgehn mit dem goldenen Oktober. :D
Hallo Roland,
hast du die Karosseriefalze am Bus außen auch konserviert?
Ich meine die Falze zwischen den B/C/D-Säulen, welche gerne auch mal zugespachtelt werden.
Ich bin schon gespannt auf dne BUKU Bericht vom Goldenen Oktober :-)
